Krist
Přihlášen: 23.srp.2006 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Rychlost tlace kombinacie pripojenych rasZasláno: 23.srp.2006 v 09:36 |
Zdravim V Cade(2000) mam pripojene rastrove obrazky vo formate Tiff. Je ich 23. Na zaklade nich potom vztvaram prvky Cadu. Tato kombinacia sposobuje dost vyrazne spomalenie tlace takehoto vykresu, preto by som vas chcel poprosit o radu alebo tip ako to zrychlit.(Ploter HP DesignJet 800PS, pripojeny cez TCP/IP). Hlavne by ma zaujimalo ci sa nejakym sposobom neda v Cade nastavit kvalita tlace rastrov a pod. A mal by som este jeden dotaz ohladne problemov z diakritikov u vacsiny fontov v Cade(2000) Win98, ze ako sa da toto vyriesit. A posledna vec co sa tyka kodovania textu. Pri otvarani mi vyhadzuje okno ze NLS subory vyzaduju konverziu textu a symbolov z nedefinovanych na ANSI_1250 a ked sa to sam snazi spravit tak vypise Fatal error ........atd. Dakujem za odpovede a tipy
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 23.srp.2006 v 09:48 |
Kvalita tisku rastrů lze nastavit pomocí Vlastností tiskárny - Nastavení zařízení > Grafika > Rastrová grafika. Hlavní problém je v použitém operačním systému (herním). AutoCAD 2000 (již nepodporovaný) ve Windows 98 (již nepodporovaných) nepodporuje Unicode, takže musíte pro každou použitou codepage do Windows instalovat patřičný .NLS soubor. |
Krist
Zasláno: 23.srp.2006 v 10:51 |
To nastavenie tlace pre rastre neviem najst vo vlastnostniach tlaciarne. Kde by som nasiel tie NLS subory? Dakujem |
Zasláno: 23.srp.2006 v 11:45 |
PLOT > Vlastnosti: NLS soubory budete mít na instalačce toho herního operačního systému... |
Krist
Zasláno: 23.srp.2006 v 12:02 |
Nemam tam nastavenie tzch rastrov. Bude to ovladacom alebo ACadom?
Zasláno: 23.srp.2006 v 13:08 |
myslím, že spíš ovladačem
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
