Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Brodek
Přihlášen: 15.zář.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Tabulka nepočítá prvkyZasláno: 13.led.2020 v 16:44 |
Zdravím,
stalo se někomu z vás že by tabulka přestal počítat prvky? Stala se jakoby neživou. Mám výkres ve kterém mám spoustu tabulek a najednou se mi přestaly aktualizovat hodnoty při změně některých údajů. Přitom v buňkách se vzorci jsou stále vzorce, ale i když je edituji a znovu potvrdím, nepřepočítají se. Jediná možnost je umazat rovnítko, potvrdit, pak znovu editovat a rovnítko připsat. Napadá někoho čím by toto mohlo být způsobeno? Přikládám zkopírovanou tabulku do nového výkresu (kopírováním se tato vlastnost neztratí) Děkuji za jakékoliv tipy. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 13.led.2020 v 17:00 |
Tabulka má skutečně vyhozené živé vazby. Dokáži ji obnovit do živého stavu (LISP nástrojem), ale koliduje to s použitými měřítky anotací, takže to není použitelné. Těžko říci čím to vzniklo - je to vše dělané v AutoCADu LT?
Brodek
Zasláno: 13.led.2020 v 17:04 |
Jj, vše Autocad LT 2020 (mám subscription).
Zajímavé je že i když to ručně upravím, tak po uložení a znovunačtení jsou opět neživé :( |
Brodek
Zasláno: 13.led.2020 v 19:46 |
Ještě jeden dotaz?
Je možné neživé tabulky nějak jednoduše vyhledat a odlišit? Při proměnné
FIELDDISPLAY =1 vidím všechny stejně podbarveně
Zasláno: 14.led.2020 v 13:53 |
Odlišit ne, ale udělali jsme jednoduchý "oživovač mrtvých tabulek" (jen pro plný AutoCAD) - stáhněte si UpdateTable.dll (viz Download), načtěte jej pomocí NETLOAD a spusťte příkaz UPDATETABLE. Tabulka opět "oživne".
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
