Téma uzavřenoViditelnost náčrtu
Spartan54 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2017
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viditelnost náčrtu
    Zasláno: 03.úno.2020 v 13:16
potřeboval bych poradit, zda je nějaký příkaz pro viditelnost náčrtu na dílu. Náčrt využívám na plechovém dílu pro označení tváření pro vysekávací lis. Když použiju z tohoto náčrtu výřez, tak jej dokážu ze sestavy v pravidle vypnout, ale potom nemá plech jednotnou tloušťku. Proto je vhodnější pouze náčrt a pouze jej v případě tváření zviditelnit. Při tvorbě pravidla jsem ale nezjistil jakým příkazem by toto bzlo možné provést. Dík za radu.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 08:09
Pokud myslíte zapnutí/vypnutí pomocí iLogicu, tak takhle:
Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim oSketch As Sketch = part.ComponentDefinition.Sketches(1)
Dim sketchIsVisible As Boolean =  oSketch.Visible
oSketch.Visible = Not sketchIsVisible
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 09:48
Super, přesně tohle jsem potřeboval (po menších úpravách). Děkuju
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 10:15
Ještě bych rád při určité podmínce propsal nějaký text do dílu na iVlastnost - poznámky. Momentálně jej mám propisovaný na  iVlastnost - popis, ale na poznámky by to bylo vhodnější.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 10:26
Takhle:
Dim doc As Document = ThisDoc.Document
Dim value As String = "My comment value"
Dim condition As Boolean = True
If condition Then
doc.PropertySets("Inventor Summary Information")("Comments").Value = value
End If
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 12:15
Funguje bez chyby.
Děkuju
Tip 3741:Vypnutí všech pracovních rovin a bodů najednou.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
