ibanato
Přihlášen: 16.kvě.2014 Lokalita: Slovensko Používám: ACAD2013, ACAD2016 Stav: Offline Bodů: 30 |
Téma: Trhaný pohyb kurzoraZasláno: 12.úno.2020 v 07:19 |
Dobrý deň
Prešiel som nedávno na Autocad 2018 a objavil sa mi v niektorých výkresoch nepríjemný problém. Keď zoomujem kolečkom myši pohyb kurzora je dosť trhaný, nie je proste plynulý ako som bol zvyknutý doteraz. Je aj problém keď chcem napríklad nakresliť čiaru pomocou uchopovacích bodov, trvá dlhší čas než je bod uchopený, podobne aj pri kopírovaní, posune atď... V staršej verzii s tým istým výkresom problém nebol. Príkaz krok (F9) som skúšal - je vypnutý, podobne aj vypnúť grafickú akceleráciu (pri vypnutí to bolo ešte horšie). Vie niekto poradiť čo s tým.
PepaR
Zasláno: 12.úno.2020 v 07:23 |
máze zapnuto hardwarovou akceleraci u grafiky? Zkuste prosím nastavit proměnné
ROLLOVERTIPS a
SELECTIONPREVIEW na 0.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 12.úno.2020 v 07:26 |
Je to na notebooku? Běží AutoCAD na grafické kartě nebo jen na integrované?
ibanato
Zasláno: 12.úno.2020 v 07:37 |
Je to na klasickom PC-čku, grafická karta GeForce GTX-950Ti, hardwarová akcelerácia zapnutá. Výkres inak nie je moc veľký cca 9MB.
EDIT ROLLOVERTIPS a SELECTIONPREVIEW nastavené na 0 - nepomohlo. Upravil ibanato - 12.úno.2020 v 07:40 |
zdrk
Zasláno: 12.úno.2020 v 08:05 |
9 MB je celkem dost.
Zkustě si udělat zálohu, výkres vyčistit (bloky, čáry, filtry hladin, měřítka apod), případně vložit do nového - co to pak udělá. U mne sekání kurzoru způsoboval na předchozím PC i ovladač myši. Je nutné asi vyzkoušet vše. A zkusit aktualizovat ovladač karty. |
mineza
Přihlášen: 24.pro.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 12.úno.2020 v 18:51 |
Měl jsem podobný problém, jak již uvedl p.Michl - prvně pomohlo vypnutí F12. Podruhé to byla banalita - téměř vybitá baterie v myši....
mira
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
