JimmyFLASH
Přihlášen: 26.úno.2006 Používám: AutoCAD 2006, Inventor 8-10, Pro/E WF Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Problém s instalací Microsoft WSE 2.0Zasláno: 27.srp.2006 v 18:35 |
Dobrý den všm,
mám takovýto problém: Pri pokusu o instalaci Inventor 10 CZ na WinXP Pro SP2 se na zacatku pokousi nainstalovat Microsot WSE 2.0 a toto selže. Hlásí: Error 1001 .InstallUtilLib.dll: Unknown error in CorBindToRuntimeHost (0x80131700). a v logu instalace se dočteme toto: [8/27/2006 18:23:37] Installation started: Microsoft WSE 2.0 Runtime [8/27/2006 18:23:37] Command = msiexec /i "J:\bin\acadfeui\support\wse\Microsoft WSE 2.0 Runtime.msi" /L*v C:\DOCUME~1\JIMMYF~1\LOCALS~1\Temp\WSE20_setupLog.log /qb [8/27/2006 18:23:54] [Error: 1603] Při instalaci došlo k závažné chybě. [8/27/2006 18:23:54] Installation failed: Microsoft WSE 2.0 Runtime [8/27/2006 18:23:54] Installation aborted [8/27/2006 18:23:57] === Installation ended === Načež se instalace ukončí. Tak by mne zajimalo co s tim? Má nekdo zkušenost? Cetl jsem neco o WSE a jestli jem to dobře pochopil, tak má problémy s .NET Framework 2.0 a tem mam nainstalovany. Muže to byt tim??? Tento Inventor mi již v minulosti fungoval a po přeinstalováni Win (dokonce 2x) začal delat tento problém. Diky za odpoved kvalitni rady prosim pošlete i na jimmyflashZAVINACseznam.cz Díky Upravil JimmyFLASH - 27.srp.2006 v 18:45 |
Tajmac - ZPS a.s.
ICQ: 336 510 152 |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 27.srp.2006 v 20:55 |
Radu bohužel nemám, jen poznámku k Vašemu požadavku na zaslání kvalitních rad na Vaši adresu. To je podle mého požadavek proti duchu diskusního fóra. Přesun na privátní úroveň má podle mého opodstatnění pouze pokud se jedná o problém, který nikoho jiného už nezajímá.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 27.srp.2006 v 22:28 |
Ano, může to souviset s instalací .NetFW 2.0 nebo instalací Visual Studia. Každopádně Inventor 10 potřebuje Framework 1.1 (takže pokud na počítači upgradujete na .Net Framework 2.0, neodinstalovávejte verzi 1.x)
JimmyFLASH
Zasláno: 29.srp.2006 v 00:28 |
Přečtěte si pořadně má slova prosím....psal jsem " i na email " Upravil JimmyFLASH - 29.srp.2006 v 00:37 |
Tajmac - ZPS a.s.
ICQ: 336 510 152 |
JimmyFLASH
Zasláno: 29.srp.2006 v 16:09 |
Tak rada byla vylice konstruktivní. Přestože jsem původní .NET Framework 1.1 neodinstalovával, ale pouze nainstalovam 2.0, tak problém vyřešilo stažení .NET 1.1 a dodatečné nainstalování. Ted by mne zajimalo, jestli mi ta 1.1 zase to 2.0 nezrusila :-) Takže díky! |
Tajmac - ZPS a.s.
ICQ: 336 510 152 |
cevelik
Přihlášen: 04.zář.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad 2011, inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 04.zář.2006 v 15:58 |
zdravim, no ja s tím ted zápasím také, nejprve jsem nainstaloval frameworks 2.0 pak jsem teda (jako vy) zjistil, ze inventor 10 potrebuje fmw 1.1 tak jsem se tedy pokousel ho nainstalovat znovu, ale marně. no a ted nevim, co stim, uz zvažuju i format c:
pokud by jste mel nejakou radu, nebo vubec nekdo , tak bych byl vdecen
s pozdravem Cevela |
Zasláno: 04.zář.2006 v 16:23 |
.Net Framework lze mít nainstalovaný v obou verzích najednou - 1.x i 2.x (verzi 2 odinstalujte a nainstalujte postupně 1.1 a 2.0).
JimmyFLASH
Zasláno: 06.zář.2006 v 16:14 |
No ja jak jsem psal, tak u mne pomohlo pouze staženi instalačky .NET Framework 1.1 ze stránek Microsoftu a nainstalování přes již nainstalovanou verzi 2.0. Po tomto již instalace nedělala problémy Konstrukci zdar :) |
Tajmac - ZPS a.s.
ICQ: 336 510 152 |
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
Seiner napsal(a):
