Téma uzavřenoDveře - vyříznutí soklu
zsvoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2011
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2019, Revit 2019
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dveře - vyříznutí soklu
    Zasláno: 20.úno.2020 v 09:48
chtěl jsem poprosit o radu. Řeším problém, který budete asi považovat za triviální, ale já to nechápu . Mám soklovou zeď - jede šár tl.38mm, na ní zeď tl.44mm. Při osazování dveří stejného typu i parametrů se mi někde v půdorysu sokl vyřízne někde ne. Viz. obrázky-vpravo správně, vlevo špatně. Děkuji za odpověď.
Zbyněk Svoboda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/řez.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2020 v 15:50
Je to jedna složená stěna nebo dvě stěny nad sebou? Roli může hrát, do které ze stěn se vám dveře osadí při vkládání. Ale pomocí ořezat geometrii by se měl otvor vyřezat správně pro obě zdi.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2020 v 14:05
Dobrý den, omlouvám se, omylem jsem si vymazal upozorňující e-mail o Vaší odpovědi. Jsou to dvě stěny nad sebou. Nakonec se mi to podařilo, že jsem dal nástroj "Spoj" a spojil obě stěny - pak se to vyřízlo i do té druhé. Ano, vždy se mi vyřízla jen ta stěna, která byla při vkládání aktivní. Ořezat geometrii zkusím také. Děkuji
Upravil zsvoboda - 03.bře.2020 v 14:11
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2020 v 09:15
Dobrý den, měl bych na Vás ještě dotaz ohledně vazeb. Jak jsem již psal dveřní otvor se mi již podařilo vyříznout jak do stěny soklu a zároveň stěny nad soklem. Jde mi o další věc. Vytvořil jsem kolem soklu izolační stěnu EPS tl. 50mm. Tato stěna se mi v místě otvoru vyřízne do úrovně hrubé podlahy (i když bych potřeboval do úrovně čisté podlahy). Do této doby funguje to, že když dveře posunu, vše se parametricky posune také - soklová zeď, stěna nad ní i soklové zateplení.
Dále jsem pod dveře osadil puronit jako stěnu tl. 80mm, vedle směrem ven EPS tl. 40mm k vyplnení mezery a poté opět stěnu EPS tl. 50mm-co mi zbývá od hrubé do čisté podlahy. Nevím ale jak tyto kousky zavazbit, abych je při každém posunu dveří nemusel posunovat na nové místo. Zkoušel jsem vše možné, ale bez výsledku. Možná to jde nějak jinak jednoduššeji, možná to i nejde :)
Vše viz. přiložený obrázek.
Děkuji za odpovědi Smile
S pozdravem Zbyněk Svoboda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/dveře_2020-03-04_09-14-12.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2020 v 11:50
Zřejmě máte nedokonale nadefinovaný tvar, který vám vyřeže otvor pod dveřmi (v rodině dveří). Pokud máte jasno v tom, jaká izolace je pod jakými dveřmi, tak si ty výplně můžete materiálově nadefinovat i do dveří, akorát si musíte dát pozor na to, co se vám kde vykazuje - izolace v rodině dveří se bude vykazovat jako dveře, budete si muset pomoci s Multicategory materiálovými tabulkami. Z toho obrázku je vidět, že vám izolace pod dveřmi utíká doprava. Zkuste si ty hrany izolací zamknout pomocí kóty=0 v nějakém nepoužívaném pohledu k otvoru dveří, pak by se ty kousky měly pohybovat při posunu dveří taky.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2020 v 13:34
díky za odpověď, posílám v příloze ten soubor - je to jen cvičný projekt do výuky. Nulové vazby koncových hran izolací pomocí zamknuté kóty=0 jsem zkoušel-nefungují. Po posunu dveří je dole vpravo hláška "Nejde vyhovět všem vazbám".
Ten otvor pod dveřmi si myslím, že je správné, že je vyříznut až k hrubé podlaze - dveře samotné jsou umístěny na čisté, což je správně.
Dobrý nápad máte v tom, že by to šlo upravit v rodině, ale to nevím zda to zvládnu.
No zde je link na můj soubor
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2020 v 14:32
Tak se mi to podařilo do rodiny dostat a opravdu se to chová parametricky, když v rodině udělám zamknuté nulové kóty k referenčním rovinám ostění. S tím výkazem je to horší.
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
