Téma uzavřenoPřiřazení obrázku nebo bloku textu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
sumi Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2007
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přiřazení obrázku nebo bloku textu
    Zasláno: 06.bře.2020 v 09:30
Poprosím Vás o radu viz. níže.
Je možné přiřadit v Autocadu LT konkrétnímu textu předem definovaný blok, nebo obrázek?
Například:
Mám specifický text v referenci bloku např. obrazek_#1 a jakmile napíšu tento text do reference bloku, tak autocad automaticky nahradí tento text blokem, nebo obrázkem.
Účel: Mám ve výkresu stovky různých textů a chtěl bych automaticky přiřadit textu i zmenšený obrázek, nebo blok.
Nebo Vás napadá jiný způsob automatického přiřazení?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5651/text_obr.JPG
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 09:36
To je stejná situace jako u podobného dotazu:
V AutoCADu LT prakticky žádnou automatizaci tohoho typu nezařídíte. V plné verzi AutoCADu celkem snadno.
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 10:11
Děkuji Vám za velmi rychlou reakci.
Tento "program" funguje, ale "pouze" na jednotlivý text.
Je možné použít obdobu tohoto "programu", ale aby byl funkční i na text uložený jako atribut v bloku?
Je možné aby tuto funkci vykonal "program" automaticky bez označení?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 10:18
Nerozumím přesně požadavku. Ten program převádí texty na bloky. Pokud chcete pracovat s hodnotou atributu, je zdrojem naopak blok - co je pak cílem převodu? Označení všech textů bez ptaní (v původní verzi) je jednoduché:
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 10:31
"Program" je napsán tak, že když označím text, tak ho změní na definovaný blok.
Ale já bych potřeboval aby byl funkční, když označím blok, ve kterém je pomocí atributů přiřazen text a změnit ho na definovaný blok.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5651/00.JPG
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 10:44
Přesně takto to nejde. Reference bloku odkazují jednu společnou definici bloku - v ní se může individuálně měnit jediná věc - hodnoty proměnných textových atributů. Zbytek bloku je pořád tentýž. Různé obrázky by musely znamenat různé definice bloku, už by to nemohly být reference stejného bloku.
Šlo by ale např. vložit poblíž reference bloku obrázek daného jména.
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 10:52
Napadá mě tedy "rozbít" bloky s referencí se zachováním textu pomocí příkazu "burst".
Jakým způsobem vepsat do programu tuto funkci, tak aby našel jen konkrétní bloky s konkrétním názvem ty "rozbil" a následně by "program" pokračoval v nahrazení textu za blok?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 12:32
Pokud vám nevadí ve výsledku rozbité reference bloků, nebo pokud se původní blok má úplně smazat a nechat tam místo něj (nebo vedle něj) jen obrázek, nebude to složité.
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 12:38
Poradíte prosím jak tento příkaz (rozbít jen bloky s konkrétním názvem) dostat do "programu"?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 13:10
Zkuste tento LISP - je potřeba přednastavit proměnné na jeho konci - název bloku, název atributu, složku s obrázky, jejich typ/příponu.
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2020 v 11:58
Bohužel nefunguje.
Vytvořil jsem pro zkoušku blok, který se jmenuje 0011, text v atributu je 0011, obrázek v adresáři images se jmenuje 0011.png
 (defun C:BlkAtt2Img ( / blkname tagname imgfolder imgext imgscale)
  (vl-load-com)
  (setq blkname "0011") ; block name
  (setq tagname "0011") ; attribute tag
  (setq imgfolder "images") ; folder with images
  (setq imgext "0011.png") ; image extension/type
  (setq imgscale 10.0) ; image scale
  (ProcessAtt2Img blkname tagname)
  (princ)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2020 v 19:46
Vidím zde několik nedorozumění - tagname je Název atributu, nikoliv jeho hodnota, ta se předpokládám mění. A imgext neměňte, to jen typ souboru, přípona.
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2020 v 21:41
Ano máte pravdu, děkuji.
Upravil jsem a je to funkční. Je možné nahradit obrázek blokem?
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2020 v 18:58
Tak jsem se snažil "program" upravit, tak aby místo obrázku byl umístěn blok. Ale jsem teprve v začátcích pochopení jazyku.
Poprosím Vás tedy znovu o radu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2020 v 21:37
Upravit lze leccos, ale je potřeba vědět přesnou představu. Blok už to je, v něm je atribut. Na jeho místě je teď vkládán obrázek. Jak jsem psal, blok nemůže obsahovat proměnný obrázek. Jaký blok tam tedy chcete vkládat?
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2020 v 22:02
Teď program "BlkAtt2img_2020-03-06_13-10-41.lsp" přiřadí obrázek na souřadnice textu atributu a já bych chtěl to stejné, ale aby to nebyl obrázek, ale vytvořený blok.
Např.:
Mějme bloky s vyplněnými atributy např.: "+10", "+11", "+40"
a
vytvořené bloky s názvem "+10", "+11", "+40" program najde text v bloku atributu a přiřadí na stejné souřadnice vytvořené bloky jako je text.
Rozumím tomu, že text zůstane v bloku původní a nelze ho nahradit jiným blokem, ale pokusím se vytvořit takový blok, který "překryje" text v bloku. Nebo úplně ideálně, tedy pokud je to možné vybrané texty viz výše (např. "+10",.... ) navíc přesune do vybrané hladiny, která bude následně vypnuta/zmražena. Pokud není možné přesunout do vybrané hladiny, tak alespoň označí vybranou barvou, která bude nastavena při tisku jako "netisknutelná" a ve výkresové části, takovou barvou, která bude prakticky "neviditelná".
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2020 v 10:15
Pokud jsem správně pochopil požadavek, pak to koliduje s principem bloků - blok je "jedna a tatáž geometrie" (nejvýš s proměnným textem) pro mnoho výskytů. Zde by se pro každý "zdrojový" blok vytvářel nový "blok s obrázkem". Proč potřebujete, aby to byl blok?
Pokud jde jen o skrytí původního textového atributu, to není problém zařídit.
sumi Zobrazit panel
AUTOCAD LT 2008
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2020 v 21:11
Znázornil jsem původní popis graficky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5651/00_2020-03-11_21-08-58.JPG
Tip 5408:Přiřazení barvy rastrovým obrázkům v AutoCADu.
Tip 5591:Jak předefinovat entity bloku na DleHlad?
Tip 11728:Výběr objektů dle měřítka anotací (poznámek).
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
Tip 13600:Zástupce Civil 3D - Czech nezobrazuje správnou ikonu
Tip 1926:Nefunguje změna výšky textu kót.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
