sumi
Přihlášen: 16.pro.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AUTOCAD LT 2008 Stav: Offline Bodů: 62 |
Téma: Automatické prohození hodnot atributů v blocíchZasláno: 09.bře.2020 v 12:16 |
Poprosím Vás o radu viz. níže.
Potřeboval bych automaticky prohodit vyplněné hodnoty atributů v blocích. Bloky mají své atributy např. název "A" a "B", potřebuji vyplněné hodnoty "A"=1 "B"=2 prohodit tzn. po vykonání "funkce" bude mít v bloku atribut "A" hodnotu 2 a "B" hodnotu 1. Bloky mají různé názvy, tzn.: funkce by neměla brát v potaz název bloku ale najít atribut "A" a atribut "B" v libovolných názvech bloků a hodnoty prohodit (bez ohledu na název bloku). Něco v tomto smyslu: http://www.lee-mac.com/attributecolour.html Jen to nebude označovat barevně, ale prohodí atribut A s atributem B. Upravil sumi - 09.bře.2020 v 12:34 |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 09.bře.2020 v 13:18 |
(defun c:AttSwap ( / ss t1 t2 i en v1 v2) (if (and (setq ss (ssget ":L" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (setq t1 (getstring "\nTag 1: ")) (setq t2 (getstring "\nTag 2: ")) ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq en (ssname ss (setq i (1- i)))) (and (setq v1 (getpropertyvalue en t1)) (setq v2 (getpropertyvalue en t2)) (not (setpropertyvalue en t1 v2)) (not (setpropertyvalue en t2 v1))))) (princ) )
sumi
Zasláno: 09.bře.2020 v 13:32 |
Vrací chybu žádná definice funkce GETPROPERTYVALUE
johny
Zasláno: 09.bře.2020 v 14:53 |
Hmm, máte docela starý autocad.
Pak použijte místo get/setpropertyvalue tyto: Aspon se něco naučíte.
sumi
Zasláno: 09.bře.2020 v 15:55 |
Zkuste mě prosím trochu více popostrčit. Jsem úplný začátečník a je to pro začátek velké sousto.
johny
Zasláno: 09.bře.2020 v 17:19 |
(defun c:AttSwap ( / ss t1 t2 i en v1 v2) (if (and (setq ss (ssget ":L" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (setq t1 (getstring "\nTag 1: ")) (setq t2 (getstring "\nTag 2: ")) ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq en (ssname ss (setq i (1- i)))) (and (setq v1 (LM:getattributevalue en t1)) (setq v2 (LM:getattributevalue en t2)) (LM:setattributevalue en t1 v2) (LM:setattributevalue en t2 v1)))) (princ) ) ;; Get Attribute Value - Lee Mac ;; Returns the value held by the specified tag within the supplied block, if present. ;; blk - [ent] Block (Insert) Entity Name ;; tag - [str] Attribute TagString ;; Returns: [str] Attribute value, else nil if tag is not found. (defun LM:getattributevalue ( blk tag / enx ) (if (and (setq blk (entnext blk)) (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget blk)))))) (if (= (strcase tag) (strcase (cdr (assoc 2 enx)))) (cdr (assoc 1 (reverse enx))) (LM:getattributevalue blk tag)))) ;; Set Attribute Value - Lee Mac ;; Sets the value of the first attribute with the given tag found within the block, if present. ;; blk - [ent] Block (Insert) Entity Name ;; tag - [str] Attribute TagString ;; val - [str] Attribute Value ;; Returns: [str] Attribute value if successful, else nil. (defun LM:setattributevalue ( blk tag val / enx ) (if (and (setq blk (entnext blk)) (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget blk)))))) (if (= (strcase tag) (strcase (cdr (assoc 2 enx)))) (if (entmod (subst (cons 1 val) (assoc 1 (reverse enx)) enx)) (progn (entupd blk) val)) (LM:setattributevalue blk tag val))))
sumi
Zasláno: 10.bře.2020 v 18:59 |
Skvělé
![]() Funguje jak má, děkuji.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
