Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.119.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoViditelnost atributu
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viditelnost atributu
    Zasláno: 18.bře.2020 v 11:58
Zdravím,
lze nějakým způsobem nastavit textový atribut v bloku odkazující na název podsady listů tak, aby se zobrazoval jen tehdy, pokud podsada existuje? Tedy, že namísto čárek či hashtagů nezobrazí a hlavně nevytiskne nic? Přes systémovou proměnnou ATTMODE to asi nepůjde, neboť řídí zobrazování všech atributů dle toho, zda jsou neviditelné nebo ne.
Díky za rady. H.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2020 v 02:30
Myslím si, že to nejde, leda to řešit nějakou aplikací.
Budu však rád, když mě někdo vyvede z omylu.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2020 v 07:51
Také si to myslím, ale zkusil jsem štěstí. Co kdyby se našel někdo zkušenější, kdo by dokázal poradit.
Děkuji Vám za reakci.
H.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 00:27
Nalezl jsem odpověď na svou otázku a dovolím si PepuR vyvést z omylu. :-) Namísto prázdného políčka nebo jiného symbolu hodnoty uživatelské vlastnosti stačí zadat %% a mělo by to fungovat, viz odkaz.
H.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 02:22
Parádní věc... to se bude hodit... 😊. Šikovnej... díííky 👍
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1759
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 09:20
Vypadá to na zajímavý trik, ale asi jsem to úplně nepochopil... jak to řeší situaci, kdy vlastnost, na kterou se odkazujete, neexistuje? Jak ji mohu zadat %% ?
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 16:48
Vlastnost, na kterou se v bloku odkazuji musí nebo by měla existovat vždy (když nebude existovat, pak se zobrazí hashtagy). Zde se jedná o hodnotu té vlastnosti. Když budu chtít mít v bloku např. "Revize č. 123", tak v bloku musí být "odkaz" na uživatelskou vlastnost "Revize č." definovanou ve vlastnostech sady listů a samotného listu rozvržení. To číslo "123" je pak ta hodnota, kterou mohu měnit ve vlastnostech sady i jednoho listu. Text "Revize č." je v bloku jenom text, až to číslo "123" je atributem (polem).
Problém nastává tehdy, když nemám žádnou revizi. Pokud totiž to číslo 123 vymažu, tak se mi namísto čísla zobrazí ---. Ale když místo čísel napíšu %%, tak se nezobrazí skutečně nic. A když chci nějakou hodnotu, tak to prostě přepíšu zase požadovaným číslem.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
H.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 347
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 17:19
Takže to chcete přepisovat ručně? Já myslel že to má být nějaký automatický trik. Na přepsání stačí i nějaká jiná prázdná hodnota, nebo se pletu?
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 17:39
Vždy musíte alespoň jednou nějakou hodnotu někam vyplnit jinak nikdo, natož program, neví, co tam má napsat (kromě vlastností čar, objektů apod.).
Tahle problematika se primárně týká používání sady listů, která vám neskutečným způsobem dokáže uspořit čas a udržet přehled o struktuře projektu.
Pokud například budu mít projekt bez SO, tak nebudu ani chtít zobrazit jeho název v razítku; v tom případě zadám %%. V jiném projektu budu mít několik SO, a tak přepíši procenta příslušným názvem. (A toto se mi samozřejmě zobrazí ve všech výkresech zařazených do příslušné podsady (zjednodušeně řečeno)).
Hlavně mám šablonu s několika rozvrženími jen jednu a s jedním razítkem; nemusím řešit, zda jsem nějakou změnu např. stylu udělal ve všech šablonách.
H.
Bodů: 347
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 17:59
Přínos chápu, jen nevím proč to musí být procenty a ne třeba rovnou mezerou nebo tvrdou mezerou.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 18:19
Právě jsem to vyzkoušel a mezeru použít nemůžete. I když se to tváří, že tam nic není (v bloku je pouze šedivé pole bez znaků), tak při tisku to vykreslí --- .
Bodů: 347
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2020 v 18:35
Aha, to jsem nezkoušel. To je zvláštní, tvrdá mezera by pro něj měl být znak jako každý jiný.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2020 v 05:36
Původně odeslal(a) Jan Jirásek Jan Jirásek napsal(a):
H.
Jan Jirásek děkuji, tento trik jsem neznal. Vypadá to dobře.
Tip 9617:Jak se zbavit zobrazení "----" v prázdných polích?
Tip 7427:Přestaly se mi zobrazovat atributy bloků.
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 12171:Jak objekt skrýt či zobrazit ve všech stavech viditelnosti?
Tip 14137:Skrytí jednotlivých atributů bloků - 3 možnosti.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
