Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Jak nastavit nové subkategorie jako vypnutéZasláno: 19.bře.2020 v 11:48 |
můj problém spočívá v tom, že jakmile naimportuju nové DWG, rodinu, Revit model nebo cokoliv dalšího, tak je ve všech výkresech i řezech tento nový objek zobrazen. Nepoužívám šablonu pohledu, protože bych v podstatě pro každý výkres potřeboval individuální šablonu. Zkoušel jsem vytvořit šablonu, kde jsem vypnul kategorie a importované DWG, a doufal jsem, že ji použiju jen jako prvotní nástřel (abych nemusel ručně chodit do všech kategorii a ručně to vypínat), a poté si zapnu to, co budu potřebovat. U těchto parametrů šablony jsem odháknul možnost Zahrnout. Bohužel pokud nechám v nastavení šablony parametr např. Přepsání V/Z nezahrnut (nezamknu ho), není toto nastavení při aplikaci šablony vůbec aplikováno (zůstává původní nastavení pohledu). Existuje na to nějaké řešení? Děkuji za všechny odpovědi.
Peter Jirat
Zasláno: 19.bře.2020 v 16:20 |
Dobrý den, už jste si sám odpověděl - šablona pohledu. V principu má každý pohled v šabloně projektu nastavenu svojí šablonu pohledu (např více půdorysů jednu), pro různé stupně projektu různé šablony, a viditelnost nových rodin a jejich subkategorií řeší právě a jenom šablony pohledu. Nevím, jaký je typ práce, co modelujete, ale na větších modelech je toto asi jediná funkční metoda.
Lukas Lepič
Zasláno: 19.bře.2020 v 18:38 |
Když se po delší době podívám do nějakého půdorysu následuje zděšení, co se tady sakra stalo?! Pak to povypínám a je to ok. Ale z toho, co píšete, mi přijde, že to holt jinak nejde.
Lukas Lepič
Zasláno: 20.bře.2020 v 16:33 |
Teď jsem zjistil, že se při importu nového podkladu a přidáním nové subkategorie tyto elementy automaticky zobrazí viditelné. Tedy do šablony jsou zahrnuty apriory jako zapnuté. Dělám něco špatně nebo je to standardní chování? S tímto chováním musím jít do každé šablony zvlášť a v ní ty věci nové věci povypínat.
PepaR
Zasláno: 20.bře.2020 v 20:40 |
Dobrý den, dovolím si jen drobnou poznámku a doporučení: Do BIM modelu stavby nikdy prosím neimportujte DWG.
Lukas Lepič
Zasláno: 21.bře.2020 v 09:07 |
Děkuju za doporučení a omlouvám se za špatné vyjádření. DWG samozřejmě neimportuji, ale jen připojuji.
Lukas Lepič
Zasláno: 21.bře.2020 v 09:28 |
Ještě bych se rád jednou zeptal na ty automaticky viditelné nové kategorie. Je to věc, kterou většina lidí nechce. Na internetu jsou všechny příspěvky na téma hledání neviditelného. Já potřebuju přesně opačnou věc, potřebuju kategorie automaticky neviditelné.
Snad to lépe vysvětlí obrázek. Na obrázeku je vidět, že jsou kategorie šedívé, používám šablonu. Ty zakroužkované kategorie jsou ty, které jsem právě přidal. Zaškrtávací políčko u nich je zaškrtnuté. Jde v Revitu nastavit, aby toto políčko bylo při přidání nové kategorie, dwg, nebo čehokoliv VŽDY odškrtnuté (prvek neviditelný)? |
Peter Jirat
Zasláno: 21.bře.2020 v 09:51 |
Myslím, že nejde. A je to přesně o tom, co kdy kdo hledá. Pro mne jako správce je mnohem vhodnější vidět všechen "bordel" v modelu a mít možnost ho skrýt (a vědět o něm), než dát možnost vkládat do modelu x rodin a jiných podkladů, přitom je nevidět. Vzhled rodin a jejich subkategorií se dá vyzkoušet v editoru rodin, pak následně vypnout v modelu.
Jediná cesta pro vás by byla, pokud byste dopředu věděl, co budete připojovat (mít jasně nadefinovanou a stejnou strukturu podkladů), pak si ty subkategorie můžete vytvořit dopředu a mít je v šablonách pohledů vypnuté. Ale to je asi jen sen :-)
PepaR
Zasláno: 22.bře.2020 v 07:30 |
Ještě mě napadá řešení, kdy připojuji DWG do RVT, které teprve připojuji do RVT souboru s modelem.
To jste zkoušel?
Lukas Lepič
Zasláno: 23.bře.2020 v 11:07 |
Dobrý den, to jsem zkoušel. Bohužel to můj problém neřeší. Zrovna jsem připojil nový RVT model a musel jsem jít do nastavení každé šablony a manuálně v nich tento model skrýt. Ale děkuju za tip.
Lukáš
Peter Jirat
Zasláno: 23.bře.2020 v 13:58 |
A to mi připomíná kdysi používané řešení, kdy jsme v šabloně měli připojeno několik prázdných rvt modelů jako zástupné modely profesí, v těch jsem si vypnuli co nás nezajímá. Takže možná si takto můžete předpřipravit několik modelů, v šabloně je povypínat a pak je jen přehrát jiným modelem a až pak následně si něco z těchto modelů zapnout.
Otázkou jen bude, nakolik takovéto cvičení bude pro vás ještě efektivní.
PepaR
Zasláno: 23.bře.2020 v 17:21 |
Střílím od boku, neb nemám čas si to nyní vyzkoušet. Nicméně, nešlo by to přes ty filtry pohledu? Ta šablona je trošku napřesruku a musím chodit vždy přes x kroků vedle (do jiné část UI).
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
