Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: 2D povrch ve 3D prostoru - hranice pozemkuZasláno: 23.bře.2020 v 11:27 |
chtěl bych vytvořit hranici pozemku a pro potřeby zobrazení této hranice v řezu (svislá čárya), jsem našel jeden přístup a druhý jsem vymyslel, ale nevím, jak ho vytvořit. Postup s vytvořením svislých referenčních rovin, jako hranic pozemku selhává, pokud řez není kolmý k referenční rovině, což je 99% případů (alespoň u mě). 1. postup je vytvořit objem podle hranice pozemku, protáhnout ho dostatečně pod zem a nad zem. Nastavit mu řezovou čáru podle libosti a naprostou transparentnost v materiálech. Pak by to snad mělo fungovat. Objekt musí být dostatečně vyskoý, aby se nezobrazovala dolní a horní řezaná hrana. 2. postup je ve své podstatě dost podobný jako první, jen se snažím zbavit hroní a dolní řezné čáry. Abych pak v řezu neměl tuto hranici přes celý řez v délce hranic tohoto řezu. Takže bych chtěl vytvořit 2D svislý povrch (s nulovou tloušťkou). Ale nevím, jak toho docílit. V Revitu se snad všude vytvářejí jen 3D objemy, ale nikde 2D polochy. Zároveň bych tento objekt potřeboval vytvořit na místě, abych viděl hranice, které mám připojené jako dwg. Případně, jestli má někdo nějaký lepšovák, nebudu se bránit. Vytváření 2D povrchu jsem našel na YT, kde byla vytvořena nová rodina na šabloně Conseptual Mass. Tam, ale jaksi není vidět ten dwg podklad. Moje otázka teda zní: jak vytvořit 2D objekt/povrch pro tenhle účel? A jak řešíte ohranice pozemku v řezech vy? Moc děkuju za odpovědi. Lukáš
Peter Jirat
Zasláno: 23.bře.2020 v 14:03 |
Používáme Dynamo, kterým si vytvoříme těleso v hranicích pozemku (výkopu nebo jiného ohraničení), kterého horní plocha přesně kopíruje topografii (zaměřený výškopis) daného místa. Pak si to těleso můžeme jakkoli zobrazit.
Lukas Lepič
Zasláno: 23.bře.2020 v 15:13 |
Děkuju za odpověď. Jinými slovy, není to jednoduché ani rychlé :D. V Dynamu jsem ještě nedělal. Zatím nepracuju v RVT tak dlouho. Bude to další krok.
Každopádně děkuju, jsem zase o něco chytřejší.
PepaR
Zasláno: 23.bře.2020 v 17:20 |
Určitě ho zkuste, posouvá dimenzi projektování a práci v Revitu o dost dál.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
