Buzek
Přihlášen: 30.bře.2020 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Nově definovaný typ čáryZasláno: 30.bře.2020 v 13:20 |
Dobrý den vespolek, potřeboval bych si nadefinovat nový typ čáry, který je zakončený šipkou. Konkrétně tečkovanou čáru 0,-.125 ukončenou v koncovém bodě šipkou (případně polygonem). Jak na to? Děkuji za radu
Zasláno: 30.bře.2020 v 13:40 |
Typy čar AutoCADu nemají nic "na konci", jen opakují daný vzor. Dá se obejít např. kótou nebo viz https://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-krivky-na-multi-caru-podle-definicni-tabulky-tip11750
Buzek
Zasláno: 30.bře.2020 v 13:55 |
Děkuji za reakci. Snad mi poradíte více: Mám velké množství už existujících čar (úseček), které bych chtěl v koncovém bodě ukončit šipkou. Ta utilitka toMulti mi nepomůže. Myslel jsem, že to vyřeším kopírováním vlastností z Modkazu (který si umím nastavit), ale to nefunguje. Napadá vás něco? Díky
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 30.bře.2020 v 14:02 |
Nedávno jsem trochu procházel místní galerii narazil jsem na tento hezký file...
Snad najdete vhodný typ, nebo použijte místní utilitu na export linetypu
Upravil johny - 30.bře.2020 v 14:25 |
Zasláno: 30.bře.2020 v 15:18 |
Tyhle externí RSC definice by mohly pomoci, ale občas se chovají podivně, takže opatrně. Více je na:
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 31.bře.2020 v 14:14 |
Bohužel AutoCAD neumí vytvářet složitější typy čar. Microstation to umí a AutoCAD dokonce umí pracovat s takovými typy čar u importovaných výkresů. Je škoda, že AutoCAD neumí takové definice čár vytvářet přímo.
Ve Vašem případě by jste mohl zkusit Multiodkaz. Tam můžete mít na konci různé šipky nebo i vlastní blok. |
Buzek
Zasláno: 31.bře.2020 v 14:36 |
Díky, vím, nic jiného mi asi nezbývá. Škoda, že nejde na čáru nakopírovat vlastnost Modkazu.
Buzek
Zasláno: 31.bře.2020 v 14:42 |
Zeptal bych se ještě na jednu věc: Nechtíc jsem si (pravděpodobně klávesovou zkratkou) vypnul průzkumníka, který pomáhá při otevírání a ukládání souborů - zobrazuje se mi teď jen lišta, do které je potřeba celou cestu vypsat ručně. Nevíte jak vrátit?
johny
Zasláno: 31.bře.2020 v 14:46 |
FILEDIA
Buzek
Zasláno: 31.bře.2020 v 14:49 |
Vřelé díky dobrá duše!
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
