Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Pořadí textu a objektůZasláno: 31.bře.2020 v 17:27 |
Dobrý den, lze v Revitu ovlivnit to, aby se textové anotace (prostě popisy, které jsem v Revitu vytvořil) vždy zobrazovaly nad vším ostatním? V současnosti mám v řezu vloženou rodinu, ve které je schematicky nakreslená vrtací souprava pomocí čar, a přes tu rodinu mám popisek. Popisek jsem vytvořil dřív než jsem vložil rodinu. Vrtací souprava tedy překrývá popisek. Když vytvořím nový popisek přes tu vrtací soupravu, je všechno v pořádku, nový text překrývá čáry a né naopak. Evidentně tedy nějaký sled pořadí existuje. Jde to nějak změnit? Díky za tipy
Peter Jirat
Zasláno: 31.bře.2020 v 19:40 |
Vyjmout Ctrl+x a pak vložit zpět na to samé místo nepomůže?
Lukas Lepič
Zasláno: 02.dub.2020 v 15:43 |
Ano! To funguje. Děkuju
VojtechC
Přihlášen: 25.zář.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Revit2024 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 05.úno.2021 v 09:07 |
Zdravím. Mám k tomu pokračující dotaz. Vložené objekty (např. nábytek), které jsou řezány rovinou řezu překrývají tlustou čáru stěny. U objektů, které jsou pod rovinou řezu tento problém není. Nenašli jste nějaký dobrý způsob jak to ovlivnit? Neznáte nějakou utilitku, která by upravovala pořadí vykreslování, nebo jiné řešení? Samozřejmě se dá upravit rodinu tak, aby v jedné z úrovní ukazovala jen čáry, ale opět je to jenom takové poloviční řešení.. Děkuji, V.C. |
Peter Jirat
Zasláno: 07.úno.2021 v 14:46 |
To je dle mého jediné správné řešení, vypněte si v půdorysu hmotu nábytku.
Peter Jirat
Zasláno: 08.úno.2021 v 14:30 |
Ještě mne napadla druhá (asi rychlejší) možnost, zprůhlednit nábytek v půdorysu přes VG..
VojtechC
Zasláno: 08.úno.2021 v 14:51 |
Ano, toto sice funguje, ale vznikne tím trochu jiný problém - pokud je to byť jen trochu složitější geometrie, vykreslí to i dříve skryté čáry, které by jinak vidět nebyly.. A půltóny sice jednotlivé prvky stáhnou, ale překrytí zůstane.
Takže asi jak jste psal.. jediná cesta bude spoléhat se pouze na čáryDěkuji
Stránka byla vygenerována za 0,378 sekund.
VojtechC napsal(a):
