Téma uzavřenoDočasné trasování
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dočasné trasování
    Zasláno: 09.dub.2020 v 09:58
V Revitu se peru s problémem ''slepování'' čar. V rozpisce potřebuju například jeden obdélník zarovnat pod druhý obdélník s odstupem 2mm. Dočasné trasování jsem v Reitu neobjevil, takže jedno řešení je roh obdélníku přesunout na roh druhého obdélníku a v dalším kroku obdélník posuout o ty mé dva 2mm. Jenže! Čáry v rohu se spojily a pohybuju už u druhou čárou, což je blbost. Z Autocadu znám funkci dočasného trasování, kdy mému výběru pro posun dávám jakýsi referenční bod. Je prosím něco takového i v Revitu?
Druhé řešení je nakreslit si tam 2mm dlouhou čárku a uchopyt výběr podle ní. No jde to, ale příide mi to dost neohrabané.
Díky
Lukáš
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 21:26
Můžete použít kreslení s Offset, takže si zvolíte offset 2mm a kreslíte po původní čáře, takže vzniká nová s odskočením o 2mm.
Pro posuv čáry, která je spojena s jinou, se musí zvolit Disjoin (odpoj?) v liště s možnostmi, tím se vybraná čára posune bez spojených dalších čar (stěn atd).
Na Autocad zapomeňte :-)
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2020 v 15:28
Rád bych zapomněl :D
Ten ofset mě napadnul, ale je to pořád ježdění sem a tam po obrazovace, myslel jsem, že to třeba jde i jinak. Disjoin vyzkouším.
Děkuju za odpověď.
Tip 4308:Rychlé uchopení "Nic".
Tip 4109:Řízení zobrazení automatického trasování.
Stránka byla vygenerována za 0,668 sekund.
