Téma uzavřenoOhyb "V" drážka
Pepeee Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2014
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD2013, Inventor2013, 3DS MAX 2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohyb "V" drážka
    Zasláno: 23.dub.2020 v 00:37
lze v Inventoru nastavit u plechových součástí ohyb ve vyfrézované polodrážce? Používám materiál BOND, ve kterém se při ohybu profrézuje drážka V 90°, ponechá se cca 0,3 mm materiálu a následně se ohýbá. Tedy vnitřní ohyb je ostrý a vnější ohyb má poloměr 0,3 mm. Nedaří se mi najít způsob, jak toto nasimulovat v Inventoru, za každý návrh budu vděčný.
Děkuji
Pepa
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55154/Ohyb.JPG
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2020 v 11:09
Tohle asi jednoduše nepůjde. Potom záleží hodně na účelu a co jste ochoten tomu obětovat.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2020 v 22:35
Dobrý den, děkuji za reakci.
Myslel jsem si, že to nebude jednoduché jako ohnout plech, ale vzpomínám si, že se mi něco podobného již dříve povedlo. Nasimuloval jsem ohyb plechu 0,3 mm a pak jsem tomu nějak přidal hmotu na konečnou tloušťku materiálu 3 mm. Ale nemohu si vzpomenout jak.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2020 v 17:04
máte na mysli něco takového?
rozvin funguje taky
Upravil issin - 29.dub.2020 v 17:27
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2020 v 20:55
Super, děkuji za inspiraci i za čas, který jste tomu věnoval. vyzkoušel jsem si to a v podstatě to vystihuje ohyb do "V" drážky, ale já potřebuji ten rádius 0,3 mm na vnějším ohybu - tak jak je to v náhledu u mého prvního příspěvku.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2020 v 21:33
poloměr ohybu je vnitřní (R1=0,1) takže vnější poloměr je přibližně R1+Tloušťka (R2=0,1+3). Má-li fungovat rozvin potom ten R2 bude stále blízko Tloušťce.
Inventor snese R1 = 0,0001, ale R2 < Tloušťka si nedovedu představit.
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
