Téma uzavřenoACAD 2010 script a přepsání textu kóty
jerry00769 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.pro.2013
Lokalita: ČR (ÚL)
DraftSight
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ACAD 2010 script a přepsání textu kóty
    Zasláno: 01.kvě.2020 v 09:59
Ahoj všem,
rád bych požádal o pomoc, kde v SW DraftSight mi toto vše fungovalo:
1) Otevření dwg souboru včetně scriptu při startu (z Excel VB)
DraftSight = Shell("C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight\bin\DraftSight.exe " & PathName & "\" & FilenameDWG & " /b " & sPath & "\commandSCR.scr")
Jinými slovy aplikace s cestou /b soubor_scr s cestou > Spustí DraftSight s dwg souborem a rovnou i script
AutoCAD 2010 nikoliv ale může jej spustit přes Nástroje / Spustit Demo (rád bych ale kdyby to fungovalo přímo stejně jako u DraftSight a četl jsem někde, že to takto být může (viz výše), přesot nefunguje (samosebou volím správně cestu k ACAD > bez scr se ACAD otevře spolu s dwg takže za /b už nikoli a ACAD zamrzne... nenačte výkres vůbec
2) Uitiž příkazu DraftSight: REPLACEDIMENSIONTEXT dokážu přepsat ve scriptu kótu, kde je text Hcooler na hodnotu 8510
8510
ES
Hcooler
AutoCAD 2010 nezná tento příkaz a nenašel jsem adekvátní DIMTEXT atd nefungují.
Uměl by mi někdo poradit s oběma body? Tedy autospuštění scriptu spolu se souborem dwg a Náhrada textu v kótě pomocí příkazu (zápisu s volbou) bez dvojklik a editaci v properties?
Moc děkuji za rady Smile
Jerry
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53493/excelVBA.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53493/commandSCR.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53493/dwgFILE.jpg
Upravil jerry00769 - 02.kvě.2020 v 10:42
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2020 v 10:33
AutoCAD (ze kterého jsou tyto funkce okopírovány) spouštět skripty samozřejmě umí:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\acad.exe" "c:\Users\USERNAME\Documents\kužel.dwg" /b "c:\Users\USERNAME\Documents\MujSkript.scr"
Kóty umí editovat klasický příkaz TEXTEDIT, ale vybírat objekty ve skriptu je trochu ošemetné.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 6238:Ruční přepsání kótovacího textu v Revitu.
Tip 8431:Jak přidat/přepsat znaky {} v textu nebo stylu kót?
Tip 237:Nedokumentované \X - Jak zadat podlomenou kótu (část textu kóty nad, část pod kótovací čarou)?
Tip 1306:Editace textu kóty.
Tip 7999:Jak odstranit přepsání kótovacích stylů v kótách?
Stránka byla vygenerována za 0,310 sekund.
