Téma uzavřenopřenos palet nástrojů
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přenos palet nástrojů
    Zasláno: 04.zář.2006 v 12:50
Chtěl bych přenést palety nástrojů z LT 2006 do LT2007, ale asi to nejde, což mě docela štve. V nápovědě jsem se dočetl toto : Palety nástrojů lze používat pouze v té verzi programu AutoCAD LT, ve které byly vytvořeny. Nelze například v programu AutoCAD LT 2005 použít paletu nástrojů vytvořenou v programu AutoCAD LT 2007. To i chápu, ale opravdu to nejde obráceně, čili načíst palety z nižší verze do vyšší? Přes EXPORT / IMPORT se mi to nepodařilo. Migraci jsem zatím nezkoušel, vyhrožuje mi, že uživatelské úpravy už migrovány byly a další by je přepsala, což bych taky nerad. I když by to bylo míň práce, než manuální vytvoření palet znovu..
Díky
Pepa
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2006 v 16:05
Tohle by neměl být problem. Dá se použít nástroj migrace uživatelských nastavení, co nabízí AutoCAD. Nebo pokud chcete mít nad tím větší komtrolu, tak si ve 2006 exportujte svoje CUI pod jiným názvem a ve 2007 ho importujete a jen pozapínejte potřebné panely.
Není třeba to ani export/import. V CUI rozhraní záložce Přenos stačí na jedné straně zobrazit původní .cui z 2005, na druhé nové custom.cui a přetahat si to. Osobně nedoporučuji modifikovat rovnou acad.cui neb pak zlobí ty automatické migrace.
U té automatické migrace se není čeho obávat, protože pokud se to omigruje špatně, stačí nahradit Váš soubor acad.cui originálním souborem ze složky ...\AutoCAD LT 2007\UserDataCache\Support\ a je to zpět ve výchozím stavu.
Upravil Petr Bláha - 04.zář.2006 v 16:21
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2006 v 06:41
Už to je - jsem mates, pokoušel jsem se vyexportovat celou skupinu palet najednou a pak se divil, že jsem naimportoval zas jen skupinu, ale ne jednotlivé palety
Pepa
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2006 v 13:42
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
Ale to mluvíte o panelech nástrojů a ne o paletách nástrojů (Tool Palette)??? Ty přece CUI neobsahuje.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2006 v 18:39
ad. Ivan Rybák: Ano máte pravdu, překoukl jsem se při čtení příspěvku a zaměnil Palety za Panely. Tímto se všem omlouvám za toto politování hodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za deset let :-).
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 06:40
A palety nástrojů opravdu nejdou přenášet mezi Autocadem 2006 a 2007?
To by byla docela škoda. Cry
V nápovědě se píše, že ne.
Neexistuje přece jenom nějaký nástroj pro konverzi ???
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 07:09
z 2006 do 2007 jde - viz můj příspěvěk výše. Jen je třeba vyexportovat jednu paletu po druhé, ne celou skupinu palet najednou, jak jsem se prve pokoušel.
Pepa
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 08:11
Zpětně palety převádět nejde, ale z A2006 do A2007 ano. Soubory palet buď přímo překopírujte do patřičného adresáře A2007 nebo použijte export/import jednotlivých palet.
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 08:13
Máte pravdu, Clap
jednotlivé palety jdou naimportovat bez problémů.
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 08:47
Naimportovat sice ano, ale při vkládání do výkresu se objeví hlášení:
"Nelze spustit nástroj. Možné příčiny jsou:
   - Nástroj není správně zaregistrován....
   - Nástroj je z jiné aplikace a není kompatibilní s aktuální aplikací.
Takže se zdá, že to nefunguje a platí informace v nápovědě:
"Palety nástrojů lze používat pouze v té verzi programu AutoCAD, ve které byly vytvořeny. Nelze například v programu AutoCAD 2005 použít paletu nástrojů vytvořenou v programu AutoCAD 2007."
Pokud platí tato věta - není to trochu škoda ???
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 09:41
Opravdu mluvíte o AutoCADu? (ne třeba o ADT nebo Civil3D?)
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 11:02
Mám nainstalován Autodesk Civil 3D 2007 CZ + SP2+ Coutry Kit.
Spouštím Autodesk Civil 3D jako Autocad 2007.
Tip 6626:VIPSdílení jednotné firemní AEC palety nástrojů v AutoCAD Architecture a MEP.
Tip 3038:Jak přenést paletu nástrojů z jednoho počítače na druhý?
Tip 7688:Jak změnit cestu k DWG bloku odkazovanému z palety?
Tip 3799:VIPChyba nástroje z palety: 'Nelze spustit nástroj'
Tip 4418:VIPADT chyba: Nelze spustit nástroj. Třída není zaregistrována.
Tip 6991:VIPPrázdné palety nástrojů v AutoCAD Civil 3D 2010?
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
