Téma uzavřenoTisk do PDF Autocad 2020lt
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk do PDF Autocad 2020lt
    Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:40
Dobrý den přeji,
prosím o informaci ohledně tisku do pdf z atucadu 2020lt.
Tisk skrze :
1) AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3
2) Autocad PDF (Smallest File).pc3
Upravil jsem si je pouze filtraci nabízených formátů "papírů".
Po tisku bodem 1) se automaticky otevře PDF výkres v prohlížeči
Po tisku bodem 2) se automaticky neotevře
Jak zvolit, aby se pokaždé automaticky otevřel v prohlížeči ? Dříve tato možnost byla v dialogu, ale poslední verze již ji nevidím.
Děkuji za radu, M.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:52
Mám sice nainstalovanou už verzi 2021 LT, ale ve vše případech mám možnost, aby se vytisknuté pdf zobrazilo v prohlížeči PDF.
Nastavujete to na nastavení stránky přes "Možnosti PDF"?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:58
Možná takto?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/PdfPlotSettings.png
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2020 v 12:54
Takto to mám zatržené v obou případech, ale pouze u HIGH Quality se to otevře, u Smallest nee.
Uz jsem prisel na chybu :
Pokud v moznostech odtrhnu "Zahrnout pisma pouzita ve vykresu" tak se to automaticky neotevre, protoze to hlasi chybu, ze nektere prohlizece to mohou mit problem zobrazit.
Tedy toto zatrzeni zahrnuti pisma dela ten problem. Vyreseno, diky
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 10181:Jak z DWG vytvořit PDF soubor bez AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
