Parek228
Přihlášen: 24.dub.2020 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2020 LT, Revit 2020 LT Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: El. zámek (rodina), viditelnost ve výkrese, výkazZasláno: 15.kvě.2020 v 23:15 |
Zdravím,
mám pár otázek, u kterých neznám odpověď a nechtěl jsem spamovat fórum 3 vlákny, tak doufám, že nevadí, že jsem to dal do 1 vlákna. Pokud to je ale problém, tak stačí říct a pro příště budu vytvářet 1 otázka = 1 vlákno. El. zámek / el. otvírač potřebuji vytvořit rodinu pro elektrický otvírač a elektrický zámek. Jak můžete dole z fotky vidět, tak elektrický otvírač (červený) se nasazuje na dveřní rám a elektrický zámek do dveří (modrý). Zkoušel jsem vytvořit obecný model plošný a potom jsem chtěl přiřadit rovinu či plochu na rám nebo dveře, ale nemohl jsem hýbat doprava a doleva od dveří. Nesetkali jste se a nemáte někdo zkušenost, v jakém obecném modelu to mám vytvořit a jak to popřípadě efektivně vyřešit, aby se rodina automaticky vložila do dveří nebo do rámu, aniž bych to musel posouvat? Viditelnost rodiny ve výkrese Vytvořil jsem si vlastní rodinu PVC lišt, která je vložena v 1. PP blízko stropu a jako rodina je nejvyšší v tom patře (viz. obrázek). Když ale půjdu do výkresu půdorysu, tak tu rodinu vůbec nemůžu najít, a tím pádem mám problém ji mezi sebou připojovat, zkracovat a tak dále (ve 3D je to hodně neefektivní). Netušíte, proč se mi to prosím nezobrazuje? Vztažné podlaží mám jako 1.PP a potom výšku od podlaží nastavenou. Výkaz / Množství Zkoušel jsem vykazovat si vlastní rodiny a vše je v pořádku. Ale chtěl bych se zeptat, zda jde v Revitu nastavit či popřípadě uložit nějakou šablonu při vykazování? Abych nemusel v každém projektu vždy mačkat, co chci vykazovat, v jakém pořadí a tak dále? Abych soubor výkazu vložil do projektu a samo se nastaví, že se má vykázat XX,YY,ZZ,UU atd. Pak by se tedy zbavilo mačkání při vykazování. Děkuji za případné odpovědi! Upravil Parek228 - 16.kvě.2020 v 22:27 |
Peter Jirat
Zasláno: 17.kvě.2020 v 22:27 |
Zdravím, více otázek nevadí.
ad 1 - musíte to modelovat? Nestačí to popsat jako vlastnost dveří, popř. jako hodnotu parametru Ano/Ne? Jinak na to žádnou speciální hostovanou rodinu nepotřebujete, jako v minulém dotazu stačí mít jak v zámku tak i ve dveřích rovinu, které na sebe navzájem zamknete a pak se vám bude zámek pohybovat i při změně šířky dveří. ad 2 - Nastudujte si Rozsah pohledu / View Range, tam zjistíte, co se dá vidět v půdorysu, i když je to nad řezovou rovinou půdorysu. Taky se podívejte na RCP / Pohled na strop, tam ty lišty uvidíte a můžete je upravovat. ad 3 - předpřipravené tabulky často opakovaných výkazů si uložte do šablony projektu, pak nemusíte nic znovu vytvářet a tabulky se budou plnit automaticky tak, jak bude probíhat práce na projektu.
m3ph1st0
Přihlášen: 04.říj.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2020, REVIT 2020 Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 18.kvě.2020 v 08:25 |
K bodu tři doplním, že tabulky výkazů lze mezi jednotlivými projekty kopírovat pomocí Ctrl+C a Ctrl+V
Parek228
Zasláno: 18.kvě.2020 v 09:02 |
Děkuji pane Jiráte za odpověď. 1, Máte pravdu, tohle mě vůbec nenapadlo, že bych dveřím přidal parametr. Děkuji za nápad. 2, Nevěděl jsem, že něco takového existuje. Už mám nastudováno a problém vyřešen, děkuji. 3, Rozumím děkuji.
Parek228
Zasláno: 18.kvě.2020 v 09:03 |
Tak to je skvělé, že se to dá takhle lehce udělat. Děkuji a vyzkouším.
Stránka byla vygenerována za 1,448 sekund.
Peter Jirat napsal(a):
