Téma uzavřenoSpočítání plochy objektu
TroyMcLure Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2020
AutoCad2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spočítání plochy objektu
    Zasláno: 18.kvě.2020 v 13:19
potřeboval bych zjistit plochy objektů (různé strojní součástky,šrouby apod.) z dwg výkresů. Existuje nějaký dwg cad prohlížeč, který to dokáže nebo si musím pořídit autocad? Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2020 v 13:23
Myslíte povrchové plochy, 3D modelů v DWG? Standardní bezplatné prohlížeče DWG TrueView a View.autodesk.com sice umí odměřovat, ale obecné 3D povrchy ne.
AutoCad2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2020 v 13:38
Ano, přesně jak píšete, povrchové plochy 3d modelů. Takže jedině pořídit autocad že? A 2D plochy zvládnou spočítat Vámi zmiňované prohlížeče?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2020 v 14:47
2D plochy umí, ale zkuste si sám web prohlížeč http://viewer.autodesk.com nebo stáhnout DWG TrueView zde ze stránky Download.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2020 v 22:02
Pokud jsou ty objekty objemová tělesa, umí jejich povrchovou plochu odměřit i prohlížeč DWG TrueView nebo AutoCAD LT.
AutoCad2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2020 v 12:43
Děkuji, vyzkouším. A existuje nějaký prohlížeč, klidně placený, který zvládá počítání ploch obecných 3d povrchů?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2020 v 12:51
Asi bude záležet jak jsou v tom DWG reprezentované (Surface, Mesh, Nurbs...), ale měl by to zvládnout např. Autodesk Fusion 360 nebo Netfabb.
Tip 4657:Odstranění výkresových objektů z definice plochy.
Tip 8483:Jak aplikovat materiál jen na určitou plochu objektu?
Tip 4183:Součet ploch vybraných objektů.
Tip 4318:Přiřazení materiálů AEC objektům v Autodesk VIZ.
Tip 5378:Jak přiřadit objektu více typů materiálů?
Tip 9211:Jak vybrat křivky kratší než X metrů nebo plochy menší než Y m2?
Stránka byla vygenerována za 0,682 sekund.
