Jirkasirka1
Přihlášen: 05.srp.2019 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: Špatné zobrazování dílů v sestaváchZasláno: 04.čer.2020 v 07:28 |
Dobrý den
Vyskytnul se mi tu jeden nešvar. O co se jedná - mám nějaký díl, ať už stažený nebo nakreslený. V jeho sestavě mu přidělím ve vzhledu třeba komplet modou barvu. Když tento díl vložím do vyšší sestavy, tak je to někdy v pořádku a někdy se barvy neukáží, naopak to zůstane šedé. Představte si, že skládám vlnitý plech k sobě, udělám si sestavu 3 plechů a jsou všechny fialové. Tyto podsestavy chci dát v hlavní sestavě 10x vedle sebe a stane se to, že některé zůstanou fialové a jiné zešednou, dokonce se stane i to, že dostanou vzor bazénových kachlíků. Nevím, jestli to dobře popisuji, ale snad se to dá pochopit. Čím by to mohlo být, že to nedrží ten přidělený vzhled? Kdybych uměl vložit obrázek, určitě by to pomohlo. Děkuji za pomoc, Jirka |
Zasláno: 04.čer.2020 v 07:39 |
A když ty "kachlíkové" součásti otevřete samostatně, jsou v pořádku? Sestava využívá vzhledy součástí přinesené z jednotlivých dílů, ale lze tyto vzhledy přepsat (override), takže nejdříve zkuste odstranit případná přepsání.
Viz: možná i: https://www.cadforum.cz/cadforum/proc-mam-jiny-vzhled-odstin-teze-soucasti-v-prostredi-dilu-tip12533 |
Jirkasirka1
Zasláno: 04.čer.2020 v 07:47 |
Dobrý den, díky za odpověď. Přesně tak, když jdu zpátky a otvírám ty "kachlíkové" sestavy, tak se zobrazí správně, úplně bez problému.
Edit: ani na jeden odkaz se nedostanu :-( sice není VIP, ale ani tak nemám vstup povolen. |
Zasláno: 04.čer.2020 v 09:32 |
Přístup do zákaznické sekce Tipy se řídí pravidly: https://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni
Ale jde asi hlavně o to přepsání vzhledu.
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 04.čer.2020 v 16:57 |
Toto je vcelku jednoduché.
Barva součásti, aby fungovala napříč sestavami, musí být určena na úrovni součásti. Jakmile ji obarvíte na úrovni sestavy, platí to pouze v dané sestavě a to ještě v dané pohledové reprezentaci. Jak je to u nadřazené sestavy nevím, určíte li ale obarvené podsestavě příslušnou pohledovou reprezentaci, měla by se barva přenést i výš. Tato možnost je výborná pro funkční barvení dílů i podsestav. Vždy se ale jedn o přepis ne o definici. Rozhodně ale není dobrá k přiřazení základní barvy dílu - součásti. To dělejte nad součástí. Upravil rys-kt4 - 04.čer.2020 v 17:01 |
JanB.
madep
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 220 |
Zasláno: 05.čer.2020 v 06:58 |
toto je bohužel chyba Inventoru a s tímto problémem bojujeme neustále. Textury, které používáme se při zařazení do Vaultu se spolu s modelem do Vaultu také zařadí. Ale pokud si model zpětně vydám, tak už to začne zlobit. Bohužel systém, jakým je knihovna vzhledů a materiálů v Inventoru vytvořený je velmi nešťastný. Koukněte se na odkaz, kde jsem nahrál video co se nám běžně děje. A nikdo si s tím neví rady. https://www.youtube.com/watch?v=IVi4TLXyMxo |
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
