Téma uzavřenoJak ztlačit pružinu
HK-racer Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2005
Lokalita: Czech Republic
Inventor
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak ztlačit pružinu
    Zasláno: 06.zář.2006 v 21:08
Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit, jak v AI8 docílit toho, aby se mi stlačila tlačná pružina, při působení jiného tělesa? Ke generaci pružiny použiju AIM8, zavazbim jí, ale nevim, jakou vazbu použít (a mezi jakýmy prvky pružiny), aby sem jí pak moch použít jako řízenou vazbu a při působení tělesa se pružina stlačila. díky za pomoc
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2006 v 06:30
Musíte si vytvořit adaptivní válec v něm adaptivní (rozměrově se přizpůsobící) šroubovici. Potom měníte rozměr (délku) válce a přitom se vám mění i pružina (šroubovice). Pružiny z obsahového centra není možné takto řídit...
Upravil Martin Rebenda - 07.zář.2006 v 06:30
Martin Rebenda
dargos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2005
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2006 v 11:57
Ja to jeste  doplnim, adaptivni sroubovici udelate s pomoci vzorcu, do policek stoupani sroubovice a dalsich vyplnte neco jako delka_pruziny / pocet_zavitu. Nazev koty delky pruziny zjistite v prehledu kot a parametru.
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2006 v 11:30
V prípade, že máte záujem Vám zašlem príklad zostavy s adaptívnou pružinou , ktorú vytvorím pomocou valca a skrutkovice odčítaním a s nastavenou adaptivitou, pričom pružinu stláčam pomocou vačky s riadením vazby pomocou uhla natočenia. Môžem zaslať vygenerované avičko mailom, prípadne aj všetky potrebné súbory do Inventora.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
dental Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Slovensko
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2006 v 11:58
Mal by som záujem o zaslatie uvedených súborov na adresu
rudolf_seris@chirana.sk.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2006 v 14:26
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 23:23
nevím, jestli to je po shlédnutí přiložených souborů všem jasné, takže jsem zkusil vytvořit jednu alternativu bez použití válce. Zde je příklad postupu:
1) vytvořit dvě desky a zavazbit - jednu z nich budu přitlačovat ke druhé (budu řídit jejich vzdálenost,řídit tuto vazbu), mezi nimi bude vytvořena adaptivní pružina, která se bude stlačovat
2) v sestavě dvou desek založit novou součást (bude to pružina), začít modelovat v rovině kolmé na plochu jedné desky (viz dále)
3) promítnout hrany horní a spodní desky
4) hrany spojit úsečkou (osou)
5) tuto úsečku zakótovat referenční kótou (kótu přejmenovat, ať ji později můžeme použít)
6) nakreslit průřez drátu
7) vytvořit pružinu s volbou "Otáčky a výška" - zadám počet závitů a Výšku zvolím přes "Výpis parametrů" a vyberu dříve vytvořenou referenční kótu (délku osy)
8) návrat do sestavy
9) najdu potřebnou vazbu (vzdálenost) mezi deskami - pravá myš - Řídit vazbu - nastavím hodnoty a musím zaškrtnout položku Řídit adaptivitu
10) pružina se bude stlačovat
M.M.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2006 v 07:44
Ďakujem pánovi Madajovi za príspevok, ktorým uviedol, ako sa vytvorí adaptívna pružina. Jeho riešenie je lepšie ako moje, pretože dochádza k reálnemu stlačeniu pružiny, pričom v mojom riešení sa v podstate simulovalo len skracovanie pružiny zmenou počtu závitov. Moju predchádzajúcu zostavu som upravil podľa  pána Madaja a skutočne to funguje ako všetci očakávame.
Tip 7499:Adaptivní pružina a animace stlačování pružiny.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
