Téma uzavřenoVlastní profil v OC
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní profil v OC
    Zasláno: 05.čer.2020 v 10:15
Dobrý den všem
Při tvorbě vlastních profilů do OC jsem narazil na zajímavý problém.
Problém není při samotném vytváření profilů, ale až při jejich vkládání.
Občas se stane, že je profil při umisťování zobrazen s počáteční i koncovou rovinou a kótou. Po umístění tyto prvky zmizí. Samy o sobě by mi tyto prvky nevadili, i když působí dost rušivě. To co mi vadí je aktuální bod vložení, který je mimo profil.
Vše je vidět na přiloženém obrázku.
Profil má počátek souřadného systému na počáteční rovině a osa jde středem profilu, takže "bod vložení" je generován a je někde mimo.
Ideální stav pro mne je, když ke zobrazení pomocných rovin nedojde.
Myslím si, že vše souvisí s hlavní pohledovou reprezentací ve které je zapnuto zobrazování všeho. Bohužel jsem nepřišel na to jak tato zobrazení vypnout. Zkoušel jsem vytvořit novou šablonu, ale ta hlavní pohledová reprezentace se nijak nemění.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
Za nápady předem děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/vložení.jpg
Tip 5856:Přidání vlastních profilů do Generátoru rámů v Inventoru.
Tip 12316:Jak do OC publikovat iSoučást s barvou jako jedním z volitelných parametrů?
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
