Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.097.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Téma uzavřenoINPUTLISTBOX
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INPUTLISTBOX
    Zasláno: 12.čer.2020 v 13:57
Zdravím,
je možné upravit oblast "Seznamu" aby byla širší? nebo se v tomto případě používá něco jiného než "inputlistbox?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/INPUTLISTBOX.JPG
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2020 v 15:09
Myslím, že u tohoto prvku to nejde. Můžete ale použít Form s multi-value parametrem.
ARKANCE CZ - arkance.world
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 08:29
od Inventoru 2017 už by to mělo být vylepšené.
"iLogic (not available in Inventor LT) iLogic Input Field Enhancement
The iLogic input field in the InputListBox dialog box now automatically resizes to fit the width of the longest input string. "
Ale pokud máte 2015 jako my, tak Cry.
Něco jsem řešil tak, že jsem použil InputBox, text byl seznam a vstup číslo ručně zadané. Ale ani InputBox někdy velikostí nestačil (stejně jako MessageBox).
Pavel
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 08:54
Nevím, od kdy se to dá použít, ale ve 2019 je možné velikost nastavit
Dim listItems = New String() {"A", "B", "C" }
Dim result = InputListBox("Prompt", listItems, listItems(0), Title := "Title", ListName := "List", Height :=300, Width :=600)
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2020 v 12:22
Děkuji ale ve 2015 to nefunguje.
Tip 13786:Výběrový seznam (select-box) v iLogic.
Tip 13880:Vícenásobný výběr položek v iLogic formuláři Inventoru.
Tip 13039:iLogic - výpis informací o složitosti dílu v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
