Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.095.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoImport dgn - chybí bloky
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2025
Bodů: 426
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import dgn - chybí bloky
    Zasláno: 17.čer.2020 v 09:14
při importu výkresu v dgn do dwg jsem zjistil, že mi na výkrese chybí nějaké bloky.
Poslal jsem někomu výkres v dwg, kde jsem měl nějaké dynamické bloky. Doplněný výkres se mi vrátil v dgn. V prohlížeči dgn ty bloky (buňky) vidím a mají názvy *U, *U1, atd. Po importu do dwg v AutoCADu LT 2021 už tyto bloky nejsou na výkrese, ale jsou v definici výkresu bez *. Lze je vyčistit a tedy je jasné, že nejsou použité. Při exportu do dwg v Microstation, se bloky převedou správně. Jsou na svém místě s názvy začínající *U.
Je chyba v poslední verzi AutoCADu nebo je chyba i v předchozích verzích? Je nějaká oprava?
Teď mě to tolik nevadí, protože původní bloky mám, ale příště se ke mně může dostat úplně neznámý výkres a pak při importu si nevšimnu, že mi tam něco zásadního chybí.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
