Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenozobrazení stažených souborů
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazení stažených souborů
    Zasláno: 22.čer.2020 v 16:43
Zdravím,
pokud si stáhnu nějaká data např. z Partcommunity tak po otevření v Inventoru se mi zobrazí ve vzhledu "Stínovaný"
šablona Norma.ipt je ale nastavena na "Stínovaný s hranami".
Pokud dám nový soubor tak se zobrazí správně s hranami.
Jakoby ten stáhnutý soubor používal jinou šablonu, jak ale prosím zjistit kterou nebo jak donutit Inventor aby pro tyto soubory používal tu Norma.ipt
Měl jsem za to že Norma.ipt je výchozí šablonou.
Co si pamatuji tak tento problém nastává pouze od verze 2021, starší verze byly OK.
Předem díky za radu.
Pavel Šimůnek
Pavel Šimůnek
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2020 v 16:57
teď mě vlastně napadlo...
já dávám z tohoto serveru stahovat přímo .ipt soubor, takže se vlastně asi ani šablona nepoužívá :-) nebo se pletu?
Bohužel nastavit zobrazení na serveru Partcommunity nelze.
Pokud stáhnu .stp a načtu ten tak se zobrazí správně.
Pavel Šimůnek
ARKANCE
Bodů: 21945
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2020 v 18:20
IPT soubor má nastavení vzhledu v sobě. U STEP souborů záleží jestli jde o součásti nebo sestavy, ale uplatní se šablona.
ARKANCE CZ - arkance.world
Elfenbein Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2020 v 15:47
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/moznisti.jpg
nastavení vzhledu přebije nastavení aplikace. Najdete ho v Možnostech aplikace/Zobrazit. Vyberete Použít nastavení aplikace/Nastavení. A vyberete Styl zobrazení, který potřebujete.
