   právě nás čte: 5808
Téma uzavřenoJak získat plné jméno modelu výkresu ze sestavy
Adamito Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2012
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak získat plné jméno modelu výkresu ze sestavy
    Zasláno: 16.čvc.2020 v 21:41
potřeboval bych poradit s pravidlem pro otevírání výkresů.
Pravidlo spouštím z hlavní sestavy -> zjistím hlavní složku a tu prohledám včetně podsložek -> vytvořím seznam výkresů.
A teď bych potřeboval zjistit zda se daný model výkresu nachází v sestavě (iam) a v sestavě (iam) bych rád zjistil odkazy na výkresy.
Zatím to obcházím přes porovnávání názvů, ale to nemusí vždy fungovat. Stačí výkres přejmenovat a je to jinde než má být.
Tady je kopie kódu co používám.
Sub Main()
'Cesta k projektu.
CestaProjektu = ThisDoc.WorkspacePath()
'Testuje soubor na sestavu. Nelze spustit z dílu nebo výkresu.
If ThisApplication.Activedocument.documentType = kAssemblydocumentObject Then
' Nalezne všechny podsložky OldVersions a smaže je
For Each foundDirectory As String In My.Computer.FileSystem.GetDirectories(CestaProjektu,FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories,"OldVersions")
My.Computer.FileSystem.DeleteDirectory(foundDirectory,FileIO.DeleteDirectoryOption.DeleteAllContents)
Next
'Ve složce projektu prohledá podsložky a nelazne všechny výkresy a zapíše je do seznamu.
Dim SeznamVykresu3 As New ArrayList
Dim SeznamVykresu4 As New ArrayList
For Each foundFile As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles(CestaProjektu,Microsoft.VisualBasic.FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories, "*.idw")
SeznamVykresu3.Add(foundFile)
Dim FNamePos6 As Long
Dim docFName6 As String
FNamePos6 = InStrRev(foundFile, "\", -1)
docFName6 = Mid(foundFile, FNamePos6 + 1, Len(foundFile) - FNamePos6-4)
SeznamVykresu4.Add(docFName6)
Next
' MessageBox.Show(SeznamVykresu4.Count, "Počet nalezených výkresů.")
' Nalezne všechny podsestavy a díly v hlavní sestavě
Dim Seznam7 As New ArrayList
Dim doc7 As document
Seznam7.add(ThisDoc.FileName(False))
For Each doc7 In ThisApplication.Activedocument.AllReferenceddocuments
Dim FNamePos7 As Long
Dim docFName7 As String
FNamePos7 = InStrRev(doc7.FullFileName, "\", -1)
docFName7 = Mid(doc7.FullFileName, FNamePos7 + 1, Len(doc7.FullFileName) - FNamePos7-4)
If doc7.ComponentDefinition.BOMStructure = "51970" Then
Seznam7.add(docFName7)
' MessageBox.Show(docFName7, "Sestava")
End If
Next
' MessageBox.Show(Seznam7.Count, "Počet souborů v sestavě.")
' Porovná nalezené soubory a vrátí seznam schodných souborů
Dim Seznam8 As New ArrayList
For k = 0 To SeznamVykresu4.Count-1 Step 1
foundVal8 = MultiValue.FindValue(Seznam7, "=", SeznamVykresu4(k))
If Len(foundVal8) <> 0 Then
Seznam8.add(SeznamVykresu4(k))
' Otevře všechny výkresy aktivních součástí.
Dim odoc As Drawingdocument = ThisApplication.Documents.Open(SeznamVykresu3(k), True)
auto = iLogicVb.Automation
auto.RunExternalRule(odoc, "AKTUALIZACE_VÝKRESU")
End If
Next
If Seznam8.Count = 0 Then
MessageBox.Show("Adresář neobsahuje výkresy.", "Neexistují výkresy.")
End If
MessageBox.Show(Seznam8.Count, "Počet výkresů, které se podařilo otevřít.")
Else
MessageBox.Show("Testovaný soubor není sestava. Toto pravidlo lze spustit pouze v sestavě.", "Zkontroluj umístění projektu a souburu!")
End If
End Sub
17zidek Zobrazit panel
Arkance Systems support
CAD Studio
Přihlášen: 11.říj.2004
AutoCAD, AutoCAD Map
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2020 v 09:01
zjistit z výkesu referencovaný/é model/y lze, ale z modelu zjistit zda má výkres nelze.
Mohl byste popsat co myslíte "odkazem na výkresy"?
Petr Žídek
CAD Studio
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2020 v 20:16
odkaz na výkres je myšleno, jak píšete, zda má model výkres.¨
Jak tedy zjistit z výkresu referenční model, když otevírám pravidlo v hlavní sestavě?
Děkuji za odpověd.
CAD Studio
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2020 v 10:52
referencovaný výkres získáte z otevřeného výkresu takže například upravením Vaší smyčky na prohledání adresáře a získání všech výkresů a v proměnné 'mujDoc' budete mit prvni referencovany soubour
For Each foundFile As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles(CestaProjektu, Microsoft.VisualBasic.FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, "*.idw")
	Try
		Dim drawing As DrawingDocument = ThisApplication.Documents.Open(foundFile,False)
		Dim mujDoc As Document = drawing.ReferencedDocuments.Item(1)
		drawing.Close(True)
		docFName6 = Mid(foundFile, FNamePos6 + 1, Len(foundFile) -FNamePos6 - 4)
	Catch
	End Try
Next
Bylo by dobré dodělat ověření zda soubor je součástí sestavy, a také ověření/zpracování pokud má výkres více referencovaných souborů a asi předělat posloupnost pravidla celkově.
Petr Žídek
CAD Studio
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2020 v 18:54
mockrát děkuji za pomoc.
Tady byl můj zakopaný pes Dim mujDoc As Document = drawing.ReferencedDocuments.Item(1)
Jak píšete níže, pravidlo jsem poupravil, popřehazoval a přidal test jestli je soubor v sestavě.
Ověření na více referenčních modelů jsem nepřidal, jelikož používáme pouze jeden referenční soubor pro výkres.
Ještě jednou díky, díky, díky.
Tip 6473:Inventor Viewer i na počítači s Inventorem.
Tip 1191:Jak načíst DXF soubor do rozpracovaného výkresu v AutoCADu 2000 nebo vyšším?
Tip 10888:Získání doménového jména uživatele, č.telefonu, oddělení, e-mailu...
Tip 12596:VIPHromadné nastavení viditelnosti komponent dle názvu (iLogic).
Tip 4285:Název úlohy jen jako jméno výkresu, bez cesty.
Tip 11458:VIPJak do výkresových kót doplnit názvy parametrů z modelu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
