Štítky |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
geniussa
Nováček Přihlášen: 09.srp.2020 Lokalita: Slovakia Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Štítky Zasláno: 09.srp.2020 v 11:11 |
Zdravím všetkých. Potreboval by som poradit: Mám plechový štítok (vysačka) do ktorého je vyrezané číslo. Existuje nejaká možnosť ako urobiť povedzme 100 štítkov s rôznymi číslami bez toho aby som to musel ručne prepisovat? Dakujem.
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1626 |
Zasláno: 09.srp.2020 v 11:40 |
Stejne pro pálení musíš udělat ruzné pálici programy tak tohle vlozit do jednoho modelu je zbytečné ne?
Když můžu pomůžu:)
maiklss
Zasláno: 09.srp.2020 v 11:53 |
Pokud bys to ale i tak potreboval tak bych to resil asi az v DXF ci DWG pres tenhle postup https://www.youtube.com/watch?v=Z3TCXm0bCq0
Když můžu pomůžu:)
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.srp.2020 v 12:42 |
Kdysi jsem tohle řešil a odpověď byla:
- Vytvořit model, kde to číslo bude vložené do náčrtu jako text s odkazem na iVlastnost - Napsat jednoduchý skript, který pro každé číslo v seznamu (v kódu) provede následující: * Změní hodnotu iVlastnosti * Aktualizuje model * Provede export
geniussa
Zasláno: 09.srp.2020 v 14:38 |
Toto by bolo fajn len neviem ako to urobit.
Navara
Zasláno: 10.srp.2020 v 01:47 |
Jde o to, kolik toho je a do jakého formátu chcete provádět export. Příkladů je tady spousta.
např.: export do DXF Nastavení iVlastnosti |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,586 sekund.
