Téma uzavřenoCADVault verze 4
Pajas Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
AutoCad 2009
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CADVault verze 4
    Zasláno: 12.zář.2006 v 14:29
Když vytvořím nějaký zabezpečený objekt ve verzi ACad 2007 a uložím výkres ve formátu dwg2004, tak po znovuotevření výkresu se mi tento objekt převede z původního Deep Vault či Shallow Vault na acad_proxy_entity a nadefinované role (např. zákaz tisku či možnost posunovat objektem) mi tím pádem nefungují. Na tento proxy objekt mi tedy nefungují ani příkazy Edit permit (_cadvaultedit) a Extract (_cadvaultextracxt). Při uložení ve formátu dwg2007 je vše v pořádku. Jak docílit toho, aby se dané objekty nepřeváděly na proxyentity v nižším formátu dwg?
Doufám, že je to napsané dostatečně srozumitelně :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2006 v 19:47
Srozumitelné to je. Dle firmy CADLock je to známý problém - zabezpečené objekty uložené (zabalené) ve Vaultu totiž nepodléhají konverzi do nižšího formátu DWG - výsledný výkres tak obsahuje staré i nové entity a CADVault je tím zmaten.
Připravované řešení spočívá v přidání informace o verzi do záhlaví Vaultu - to ale vyžaduje změnu vnitřního formátu Vaultu, takže z důvodů kompatibility to nebude řešeno novým buildem verze 4, ale až verzí CADVault 5.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2006 v 20:32
hmm jinými slovy je Vault momentálně v reálu dost nepoužitelný, protože kooperace mezi různými verzemi je celkem běžná záležitost u většiny lidí. A abych si ještě neustále hlídal: co, komu, v jaké verzi a co pak nebude fungovat, to bych se z toho už asi úplně po.
Díky Pajasovi, neb jsem již vyčlenoval z rozpočtu na SW něco na Vaulty, protože zamykání potřebujeme, ale uplatním to prozatím na něco jiného. Možná by i stálo za to, tuto poněkud zásadní informaci uvést na info stránku o CADVaultu.
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 11:06
Nevím, zda to tu již nebylo.
Co použít na ochranu výkresu deter.vlx, který z vybraných entit udělá nvlož blok. Ten pak již nejde rozložit ani editovat přes refedit.
http://www.dotsoft.com/freestuff.htm
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 19:49
Pozor, to je tedy velmi pochybný způsob ochrany (srovnatelný s nastavením R/O příznaku souboru). NVLOŽ/MINSERT lze rozložit velmi snadno, hned několika způsoby. Ten nejjednodušší je asi FLATTEN + _EXPLODE.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 08:59
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
Ano, tuto informaci jsme tam doplnili.
Setkaly se zde dva problémy - principiální (který bude u tohoto typu aplikací vždy) a chyba v software (která bude odstraněna, ale z důvodu kompatibility ne pouze malým updatem). Takže ukládání cadvault objektů do starších verzí bude asi vždy tvořit jen náhledové (proxy) objekty, kdežto round-tripping (znovuotevření starší verze DWG v původní verzi aplikace) fungovat bude.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:08
...NVLOŽ/MINSERT lze rozložit velmi snadno, hned několika způsoby. Ten nejjednodušší je asi FLATTEN + _EXPLODE.
Tak bohužel, nemohu Vám dát za pravdu... Příkaz Flatten provede promítnutí 3d entit do 2d:
Command: flatten
Initializing...
Select objects to convert to 2d...
Select objects: 1 found
Select objects:
Remove hidden lines? <No>:
Pokud se pokouším rozložit objekt, který byl do výkresu vložen příkazem _Minsert pomocí příkazu _Explode, proběhne toto:
Command: explode
1 was minserted.
Select objects: quote
*Invalid selection*
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/CLass
Select objects: 1 found, 0 total
1 was minserted.
Select objects:
None found.
Ev. _Xplode:
Command: _xplode
Select objects to XPlode.
Select objects:
1 objects found. 1 invalid.
Příkaz Quote - nezná:
Command: quote
Unknown command "QUOTE".  Press F1 for help.
Který způsob je ten složitější?
(Další problémy viz téma: Minsert)
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:15
Omlouvám se, jde to...Embarrassed Musí se prvně použít _Flatten a pak následně _Explode... Akorát že se blok přejmenuje z původního JMENOBLOK na JMENOBLOK-flat-n (n je původní pořadové číslo v násobném poli), takže v případě původně vloženého pole 4x5 dostanete 20 identických bloků různého jména...což se mi moc nelíbí.
-FerTh-
Tip 6035:DWG výkres zamčený pomocí CADVault se mi zobrazí i na počítači bez CADVaultu.
Tip 4985:Jak zabránit zkopírování entit výkresu do jiného projektu?
Tip 5001:Jak se zobrazí DWG chráněné pomocí aplikace CADVault?
Tip 6690:Snadné rozložení MINSERT objektů.
Tip 5047:Jak zamknout/ochránit více rozvržení nebo výkresů najednou?
Tip 3168:Jak získat osobní certifikát potřebný pro funkci AutoCADu Digitální podpis?
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
