Jak rychle zjistit sklon - ACAD |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mnauken
Nováček Přihlášen: 12.pro.2016 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD Civil 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Jak rychle zjistit sklon - ACAD Zasláno: 20.srp.2020 v 08:25 |
Dobrý den, možná to někde v ACAD je, ale nějak se mi to nedaří najít.
Občas potřebuji v práci změřit sklon mezi dvěma body (např. v řezu), tedy Δy/Δx*100% , to zjistím např. přes "měřičgeom" a pak to musím spočítat. Napadlo mě, jestli neexistuje obdobný nástroj, který by mi rovnou vypsal ten sklon v % (na 2 desetinná místa alespoň). Přijde mi to jako docela triviální záležitost, kterou by mohl program umět, když úplně to samé v podstatě dělá v rámci šablon příčných řezů, které jsou generovány. Představa je taková, že kliknu na bod1, kliknu na bod2 a vypíše mě to ten sklon. Případně by bylo dobré, kdyby existovala nějaká křivka, kterou když nakreslím, tak se mi nad ní rovnou vypíše sklon se šipkou spádu. Něco podobného jako je součást Civil Tools "křivka sklonem", akorát opačně, že nekreslím křivku sklonem, ale chci jen křivku a sklon se vypočítá a třeba i nadepíše. PS: nechci to řešit nějak oklikou, jedná se opravdu jen o vypsání sklonu v 2D ploše, kdy například z nějakého důvodu ručně edituji již rozbité řezy z koridoru. Díky za tipy. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 20.srp.2020 v 08:40 |
Jde o sklon 2D (tedy Y/X) nebo 3D (tedy Z/XY)?
Možná by stačil dynamický blok popisky - viz: Nebo tu máme starší LISP utilitu, která to počítá a formátuje výsledný popis dle potřeby (když tak vyhrabu a upravím). V Civilu3D jsou pak další možnosti popisu. Pro 3D linie např. Poznámky > Popisky a tabulky > Přidat popisky > Úsečka a oblouk
Upravil Vladimír Michl - 20.srp.2020 v 08:50 |
Mnauken
Zasláno: 20.srp.2020 v 09:01 |
Jde o sklon 2D (Y/X), v autocadu je přímo něco podobného CGSLIST, ale to pracuje s 3D a ve 2D vypisuje sklony 0%. Proto jsem si taky myslel, jestli tam rovnou není něco na 2D.
ten dynamický blok mi nějak nefunguje, nebo dělám něco špatně :x, když si to stáhnu a otevřu, nejde s tím nic dělat, je "rozbitý", pokud to někam vložím jako blok, pak se to jen zarovnává, ale sklon nevypisuje :( Jinak jedno z řešení mě napadlo toto, ale to je právě ta cesta takovou oklikou :) |
Zasláno: 20.srp.2020 v 09:11 |
To je divné - ten dynamický blok (Sklon2) mi funguje. Stažené DWG jen přetáhnu do okna AutoCADu nad šikmou úsečku:
Mnauken
Zasláno: 20.srp.2020 v 09:27 |
Aha, teď už mi to taky funguje, akorát to teda musím pokaždé přetahovat do výkresu znovu, když změním sklon úsečky a dám ten vložený blok na ní, hodnota sklonu se již nepřepisuje na aktuální.
Zkusím si s tím blokem pohrát, možná by šel vylepšit :)
Děkuji za pomoc, něco takového jsem potřeboval, lepší mi to tedy přijde asi přes ten popisek a 2D sklon, když potřebuji popsat lámanou křivku z vícero segmentů. |
Zasláno: 20.srp.2020 v 09:31 |
Dynamické následné aktualizace vám zařídí jen nějaká inteligentní popiska Civilu - ten dyn.blok ani LISP popiska to nezvládne. Popisku si můžete přidat do šablony nebo palety nebo menu (je to klasický INSERT), není třeba přetahovat vždy.
Mnauken
Zasláno: 20.srp.2020 v 09:47 |
Supr, dal jsem si to do palety, děkuji mockrát.
j.gric
Nováček Přihlášen: 11.lis.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad Civil 3D Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 03.úno.2022 v 08:56 |
chtěl bych se zeptat, jak lze změnit formát výstupu. Po přetažení (Sklon2.dwg) do výkresu se mi sklon křivky vypíše pouze v % a ještě na 6 des. míst (upravit počet míst se mi také nepodařilo). Chtěl bych ho ale ve formátu 1:X a netuším, jak formát změnit. Moc děkuji Jaroslav Gric
Upravil j.gric - 03.úno.2022 v 09:07 |
Zasláno: 03.úno.2022 v 15:58 |
Je to standardní pole, takže jeho editací (dvojklik) můžete ovlivňovat formát zobrazení. Přepočet na 1:X je trochu složitější (arctan).
Tak nakonec to bylo docela jednoduché, jen poklesy jsou vypisovány trochu divně jako 1:-23. Viz dynamický blok Sklon2P v Knihovně. Upravil Vladimír Michl - 03.úno.2022 v 20:54 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,805 sekund.
