Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: nastaveni zoom oblasti ; exp a imp car, srafuZasláno: 26.srp.2020 v 16:12 |
prosím o radu k následujícímu: 1) je možné v modelovém prostoru nastavit oblasti pro zoom a jejich zobrazení ? Př. mám velký zastavovák, kde mám 20objektů velkých cca 30x150m a bohužel obsahují i detailní vnitřní zobrazení (nejede přes to bohužel vlak) a potřebuji pracovat v nějaké budově. Rád bych si nastavil např rámeček, kterému bych zadal název např "budova č.1", poté zazoomoval na tento rámeček, tak jak potřebuji pro zobrazení a následně uložil hodnoty zazoomování a polohu. Vlastně v překladu zde popisuji layout, kde to funguje perfektně (byť s věčným přepínáním pspace a modelspace). Přes layout je to nereálné, protože věčné přepínání z modelů na jednotlivé layouty je velmi pomalé. Je toto vůbec možné ? ACAD 2021 Ještě to zkusím jinak - když si zazoomuji na daný objekt v modelu, výkres uložím a zavřu, následně jej otevřu, tak mám zoom a polohu viditelnosti tak, jak jsem uložil před zavřením. Takto by se to mohlo uložit na jednotlivé "rámečky" a jen si překliknout mezi nimi. Externí reference a jejich import taktéž nejsou možné. 2)potřebuji ze své šablony exportovat typy čar, hladiny, šrafovací vzory, kótovací styly apod --- pouze některé a taktéž je přeložit z CZ do EN (zejména typy čar a šrafy) a následně je importovat do jiné existující šablony. Jak toto co nejsnadněji docílit ? Upravovat pat a lin soubor je nereálné, musí to být vše obsažené v dané šabloně. |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2578 |
Zasláno: 26.srp.2020 v 16:18 |
dobrý den ad 1) předpokládám, že i v 2021 jsou POJMENOVANÉ POHLEDY, řešil bych to přes ně ad 2) co třeba pro přetažení použít DesignCenter a soubor pak uložit jako šablonu?
J. Mantlík
Mikemamm
Zasláno: 26.srp.2020 v 16:42 |
dobrý den
ad 1) ano máte pravdu, vyzkoušel jsem a je to přesně to, co jsem myslel. Dříve jsem nepotřeboval, takže o tom ani nevím. MOC děkuji ad 2) to bohužel není tak jednoduché, potřebuji to nějak exportovat, aby to mohl jiný člověk importovat, nemohu to uložit do nové šablony |
Mantlík
Zasláno: 26.srp.2020 v 16:53 |
ad 2) Tohle asi nepůjde snadno automatizovat (o překladu nemluvě). Myslel jsem, že Vy to budete ukládat rovnou do jiné šablony. A co takhle zkopírovat do prázdéno souboru (nebo vhodné šablony) prvky, které mají potřebné vlastnosti (čáry, šrafy, barvy, hladiny, aj.), co je potřeba přeložit/přejmenovat, vymazat vnesené entity - ale NEČISTIT! a uložit jako blok. Ten bude sloužit jako na pohled prázdná pseudošablona, kdokoliv si to může načíst jako blok a bude mít k dispozici to, co potřebuje .... Je to sice takové drbání pravou rukou za levým uchem, ale nic jiného mne momentálně nenapadá ...
J. Mantlík
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
Zasláno: 26.srp.2020 v 16:58 |
zdravím... jen doplnim...
1. Pri tvorbe pohledu bacha na zaskrtavatko "uchovat hladiny..." v dialogovem okenku -> umi to pak dost zlobit... 2. nešlo by z tech prvku udelat blok a ten nakopirovat do výkresu a pak ten blok smazat... A bacha, definice čar se do DWG ukládá (tzn. lze pod stejným jmenem mit ve dvou DWG ruznou definici čáry), se šrafami je tu už jinak (myslím)... tak si DWG vžicky saha do souboru *.PAT s definici šraf.... Když tak si to ještě zjistěte...
JASponza
splonk
Zasláno: 26.srp.2020 v 17:10 |
... a vkladani bloku s vyse popsanymi entitami uz nejakym LISPem automatizovat lze!
JASponza
Mikemamm
Zasláno: 27.srp.2020 v 07:51 |
děkuji za odpovědi, zkusím to tedy přes blok, snad to bude fungovat a přenese se vše co potřebuji. Díky |
Mikemamm
Zasláno: 27.srp.2020 v 14:22 |
Dobrý den, ještě tedy jednou.
Soubor, ve kterém mám uloženy veškeré hladiny, styly apod .. mám hotov. Nyní jej potřebuji dostat na jiný PC tak, aby fungoval dwg jako u mne. Vše krom typů čar funguje. Např plynovod, vodovod apod se nezobrazují korektně, jelikož daný PC má jiný *.lin soubor. Jak přenést typy čar do jiné šablony na jiném pc ? (nemá stejný *.lin soubor a ani jej nemohu přehrát- potřebuji, aby to bylo buď v dwg nebo nějak importovat...) |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22076 |
Zasláno: 27.srp.2020 v 14:24 |
Definice načtených typů čar jsou vždy uloženy ve výkresu. Jediné co není uložené uvnitř DWG jsou případné odkazy na tvary symbolů (.shx soubory).
Mikemamm
Zasláno: 27.srp.2020 v 14:37 |
Dobře, jak tedy dostat .shx do dalšího pc ?
Nevím zda se v tom již nemotám dokola: plynovod čára (zobrazení čáry dle normy) potřebuji dostat na jiný PC bez toho, abych upravoval *lin. jak na to ? |
Zasláno: 27.srp.2020 v 14:48 |
Pokud vaše .LIN definice odkazují nějaké .shx soubory (pozná se z kódu definice nebo přes Depends), je třeba je na to druhé PC nakopírovat (do libovolné složky v cestě support složek).
Mikemamm
Zasláno: 27.srp.2020 v 15:38 |
Tak bohuzel zde dojdu do problemu, jelikoz se jedna o desitky PC na multilicencich a nemohu kazdemu upravovat nacitani slozek ci prehrat do danych slozek lin definice.
Opravdu to nejde nejak jednodusseji, ze bude vnorena dana cara ve vykresu/sablone a bude citelna na jakemkoli pc totozne ? Pripadne etransmit toto nedokaze ? - nedohledal jsem v nastaveni, ze by to slo... |
Zasláno: 27.srp.2020 v 16:27 |
eTransmit to samozřejmě dokáže - ten zabalí vše potřebné pro identické zobrazení DWG výkresu. Ale myslel jsem, že jde o prvotní instalaci, ne o předání konkrétního výkresu. Pro prvotní instalaci ale jde distribuovat jakýkoliv soubor (LSP, SHX, PAT, ad.) - stačí je přidat do instalačního obrazu.
Mikemamm
Zasláno: 28.srp.2020 v 08:05 |
problém je, že se vytvoří šablona, ve které musí být ideálně vše, pak již kopírují jen danou šablonu *.dwt do dalších PC.
Tedy předpokládám ať to udělám jakkoli, tak při dalším kopírování pouze DWT šablony nedojde k přenosu typu čáry např plyn ve správném zobrazení, je to tak ? |
Zasláno: 28.srp.2020 v 08:17 |
Ano, je to tak. DWG ani DWT neobsahují vše potřebné pro identické zobrazení výkresu - proto existuje eTransmit, ten vše potřebné zabalí do jednoho přenosového balíčku.
Pokud chcete kompletní šablonu distribuovat při instalaci software, je nejlépe přibalit ji do instalačního obrazu. Pokud až následně, je potřeba jednotlivé stanice nasměrovat na sdílený disk s potřebnými soubory nebo ony soubory rozdistribuovat patřičným síťovým softwarem (login script, MS Configuration Manager, apod.)
Mikemamm
Zasláno: 28.srp.2020 v 13:03 |
Zkousel jsem to jeste skrze e-transmit a taktez se mi nektere cary neukazuji korektne... nevim cim to jiz je.
Samozrejme se jedna o cary, ktere jsou nacteny z dalsiho souboru *.lin nez je nativni acadiso.lin, ale tyto dalsi cary se neprenesou pres etransmit. Je mozne je samozrejme nacist, pokud poslu navic soubor car a uzivatel si je nacte individualne, ale neni to zrovna automaticke a userfriendly (ne kazdy umi nastavit cestu k podpurnym souborum - bohuzel) |
Zasláno: 28.srp.2020 v 13:33 |
LIN soubor potřeba není. Definice už jsou uvnitř DWG (pokud jsou načteny). Případné SHX si ošetří eTransmit, ale je potřeba mít ten SHX k dispozici buď ve složce výkresu nebo v podpůrných složkách.
Mikemamm
Zasláno: 28.srp.2020 v 13:48 |
Tak pak tedy nevím kde je chyba. Nakreslil jsem do dwg čáru plynu (správné zobrazení v mém případě), uložil jsem dwg s touto čarou, následně dal etransmit s veškerými shx apod ... poté zaslal kolegovi, který nemá soubor lin totožný s mým. Rozbalil soubor do složky a dané dwg otevřel a stejně čáru vidí jinak, přitom jsou v rozbalené složce i ostatní soubory (plot, *.ctb, *.shx ...)
Kde je tedy chyba ? |
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
Mantlík napsal(a):
