Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoiParts - rozmery v kusovniku
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iParts - rozmery v kusovniku
    Zasláno: 30.pro.2004 v 14:56
Pekny den,
je mozne v Inventore vytvoriť iPart tak, aby sa po vložení konkrétnej súčiastky vygenerovali aj všetky informácie potrebné pre kusovník? Napríklad. Urobím si iPart pre nejaký nenormalizovaný valcovaný profil v ktorom sa bude meniť jeho dĺžka. Je možné dostať tento dĺžkový parameter do kusovníka bez toho aby som ho tam ručne napísal? Nemám teraz na mysli tabulkový iPart. Skôr mi ide o to, či je možné vyrobiť niečo podobné ako je knižnica normalizovaných súčiastok dodávaná s Inventorom, kde sa Vám dĺžka vytvoreného profilu zapíše medzi vlastnosti súčiastky, ktoré už môžete triediť podľa potreby.
ďakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2005 v 00:32
v MechSoftu pro Inventor 8 jdou přidávat do Knihovny součástí vlastní objekty. Při jejich definici se zadávají různé klíčové rozměry, které se pak vloží i do kusovníku.
Uvidíme jak to bude vyřešeno v dalším Inventoru a plné verzi DA.
M.M.
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2005 v 00:33
presne jsem to nepochopil, ale koty je mozne vypsat do kusovniku:
v tabulce Fx parametry zaskrtnout policko Exportovat parametr u dane koty
a v kusovniku pridat sloupec .. moment musim zapnout inventor... povedlo se
takze
editovat kusovnik ---> vyber sloupce kusovniku--->vybrat dostupne z: uzivatelske vlastnosti model (roletka) ---> nova vlastnost (tlacitko)
a tady jsou videt ty koty, staci zaskrtnout
pro kazdou kotu pak bude samostatny sloupek
s pozdravem
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 08:22
to : palousek
Váš postup jsme vyzkoušel, ale funguje jenom v rámci součásti, jestliže to chci udělat v sestavě (kde je součást vložena) tak to nejde, jediné co lze, je definovat novou vlastnost pro celý kusovník a pro patřičnou součást RUČNĚ dopsat hodnotu, nebo máte jiný postup?
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 08:48
to panX: No pochopitelně, že zadaná vlastnost modelu(součásti) je nadefinováno pouze pro tento model a již se nepřenáší do nadsestavy. Při vypsání kusovníku ve výkresu sestavy se pak zobrazí konktrétní vlastnosti u jednotlivých součástí, o nějakém "sdílení" vlastností do jiných dílů(sestav) mě nic známo, ani na jakém princibu by to funkovalo.
Pokud chcete mít stejnou vlastnost v dílů a také někde jinde, lze využít design assistent, kterým to překopírujete - je to ruční práce navíc, ale aspoň trošku zjednodušená
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 09:00
to: Otasek
Váš příspěvek jsem nepochopil.
Šlo mi jen o to, jak dostat vlastnosti součásti, které si zaškrtnu v tabulce fx, do kusovníku sestavy do které součást vstupuje (viz příklad pro danou součást nemám výrobní výkres ale potřebuju rozměry uvést v kusovníku sestavy aniž bych je zadával ručně)
piss the system
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 09:07
Jo takhle!
V kusovníku si musíte přidat zvolenou vlastnost do výpisu. Zvolíte položku v editaci kusovníku: "Výběr sloupce" -> "Nová vlastnost", tam zapíšete její název a přidáte do výpisu - pochopitelně tím pádem musí být pojmenování ve všech dílech stejné
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 3035:VIPJak použít podmíněné výrazy v parametrech součástí Inventoru?
Tip 1068:Odkud si mohu stáhnout součásti pro Inventor?
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
