Téma uzavřenomazani BAKu z projectu
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mazani BAKu z projectu
    Zasláno: 18.zář.2006 v 22:11
...to, ze kdyz smazu dwgcko pres projekt, tak se smaze jen dwg a xml, ale uz ne bak, je feature, nebo chyba? nebo je na to nekde switch?
Rostislav Říha
Tip 14612:Jak nastavit výšku objektů podle hodnoty Objektových Dat, OD? (OD2Z)
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 12973:Jak otevřít model z Autodesk BIM 360 v Navisworks?
Tip 12427:Jak převést terén vygenerovaný z mračna bodů z Infraworks do Civil 3D?
Tip 9142:Chyba při exportu bodů: Žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Stránka byla vygenerována za 2,180 sekund.
