Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.097.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
DEFENCEO - cesta k zakázkám v obranném průmyslu
Téma uzavřenoChybějící uzly u krátké úsečky
matejj29 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2014
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybějící uzly u krátké úsečky
    Zasláno: 13.říj.2020 v 12:11
Dobrý den, mám nově AutoCAD 2021 a u úseček kratších než 2,25 jednotek se mi nezobrazuje jejich střední a koncový uzel. Zobrazuje se pouze uzel počáteční. Poradíte mi prosím, jak toto vyřešit?
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 12:13
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59122/usecka_ukazka.PNG
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 13:29
Pochází výkres opravdu z AutoCADu? Není to nějaké podvržené DWG z jiné aplikace? Nemá ta úsečka nějaké atypické Z-souřadnice? Teoreticky by to také mohl být problém grafické karty.
Upravil Vladimír Michl - 13.říj.2020 v 13:52
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:08
Ano, výkres je vytvořen v AutoCADu 2021 .
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59122/ukazka.PNG
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:09
Z-souřadnice jsou začátek i konec 0.
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:19
Divné, tipl bych si na grafiku. Pošlete sem prosím ukázku takto se chovajícího DWG výkresu (viz Odpověď vpravo a Příloha).
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:24
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:27
Dříve jsem měl AutoCAD 2017 a vše bylo OK. Myslíte, že mi pomůže, když si stáhnu například AutoCAD 2018? Starší už jsem k dispozici na webu Autodesku nenašel. Mám učitelskou licenci.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1742
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:28
Nějaký důvod proč jste tak daleko do počátku souřadnic?
Přesuňte to k 0,0
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:35
Přesunul jsem USS do počátku souřadnic úlohy. Nepomohlo to.
Připojené souborydwguploads/59122/ukazka_vykresu_2020-10-13_14-34-21.dwg
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:37
Aha, výkres je v obřích souřadnicích (X = -19499587652.1236 - tedy 19 miliard jednotek) a ani 16místná přesnost AutoCADu už nestačí pro vyjádření dostatečné přesnosti geometrických operací s takovými entitami. Ty se pak budou v některých operacích chovat podivně.
Starší verze nepomůže, USS také ne. Přesuňte objekty blíže k 0,0.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:40
Děkuji, jak prosím zjistím tyto globální souřadnice? Všude vidím jen souřadnice USS.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 14:48
Už jsem to našel - přepínání  USS/GSS pod wiew cube. Ještě jednou moc děkuji za pomoc.
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 15:59
Pokud se s rizikem velkých souřadnic setkáváte častěji, může pomoci zapnout si varování - vytvořit v důvěryhodné cestě soubor ACADDOC.LSP s obsahem např:
(setq _instability_warning_limit 1.0E+09)
(setq _extmin (getvar "EXTMIN") _extmax (getvar "EXTMAX"))
(if (and (/= (car _extmax) -1.0E+20)
    (or (> (abs (car _extmin)) _instability_warning_limit)
        (> (abs (cadr _extmin)) _instability_warning_limit)
        (> (abs (car _extmax)) _instability_warning_limit)
        (> (abs (cadr _extmax)) _instability_warning_limit)
    (princ "\nYour drawing may behave incorrectly due to large coordinates. Move it closer to 0,0.")
;    (alert "\nYour drawing may behave incorrectly due to large coordinates. Move it closer to 0,0.")
(princ)
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1742
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 10:06
Pokud ale váš DWG výkres situujete do velmi vysokých souřadnic, vyčerpáte si numerickou kapacitu znázornění hodnot souřadnic - např. u S-JTSK bude z celkových cca 15 cifer celých cca 6-7 cifer využito na víceméně statickou hodnotu metrů (vlevo od desetinné čárky) a na desetinný údaj zbyde pouhých 8 platných cifer výpočetní přesnosti. To může v některých náročnějších geometrických úlohách způsobit nepřesnost výpočtu.
V CIVIL INGENNERING (nevím dobrý překlad.. asi veřejné infrastruktuře, v dopravě, stavebnictví na úrovni terénu) je prakticky vyžadovaným standardem práce v globálních souřadnicích, v našem případě S-JTSK. Chce se tím říci, že to není dobrý pracovní postup? Nebo pokud je, pak AutoCAD, C3D, MAP, i konkurence samozřejmě nejsou dostatečně přesné nástroje pro takovýto postup???
Myslím, že ne... Osobně bych spíš upozornil na nevhodnost praktiky tyto výkresy v m převádět přenásobením 1000 do mm. Pak tomu lze rozumět.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 11:19
NAprostý souhlas ... NAvíc mne fascinuje, jak si při kreslení v mm "věří" na 4 desetinná místa ...
PS . Výše uvedené souřadnice X jsou navíc ještě o 2 řády vyšší, než v mm.
J. Mantlík
ARKANCE
Bodů: 21952
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 13:03
Samotné JTSK vadí jen v některých speciálních případech, jinak je těch "zbývajících" 8 desetinných míst ještě dostatečných. Samozřejmě těch "promarněných" platných číslic je škoda, nicméně dá se snadno obejít např. vložením do posunutého souřadnicového systému přes Xref, apod.
U onoho zaslaného příkladu to byl jiný problém (možná způsobený těmi mm) - souřadnicový systém byl ještě o 3 řády vzdálenější - a počítat geometrii na 5 zbylých desetinných míst je prostě málo. A nejde jen o AutoCAD, stejný problém mají i ostatní CADy.
Tip 476:AutoCAD mi nezobrazuje uzly (grips).
Tip 7997:Jak změnit segment křivky na oblouk?
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 254:Jak se zbavit "teček" (smetí) ve výkresu?
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Tip 8096:Jak vybrat úsečky určité délky?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
