Výkresový výstup množstva podobných objektov |
Odpovědět | Stránka 123 4> archiv |
Autor | |
mikeborecek
TOP uživatel Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 403 |
Téma: Výkresový výstup množstva podobných objektov Zasláno: 29.říj.2020 v 10:05 |
Zdravím, našiel by si niekto čas na vytvorenie videa ako najrýchlejšie vytvoriť 10-30+ objektov (viď obrázok) s tým, že by sa menili rozmery v červených obdĺžnikoch.
Úplne by mi stačilo 2 objekty, aby som pochopil princíp. Pred nejakým časom som som skúšal pár jednoduchých súčiastok, ale táto vec sa mi akosi nedarí. Pritom z videí viem, že pre niekoho, kto ovláda tento program je to otázka chvíľky... |
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1626 |
Zasláno: 29.říj.2020 v 12:43 |
Dělá mto přes viceobjemové tělesa. Nakreslis celou sestavu ap k vygenrujes jednotlivé dílce a pak jen ve zrojovém měnis koty.
Když můžu pomůžu:)
mikeborecek
Zasláno: 29.říj.2020 v 13:16 |
Zabudol som spomenúť, že niektoré sa časom menia
Napr. nakreslím takýchto 5ks A1, A2, A3, A4, A5 - urobím zostavu okótovaných výkresov z toho sa o 2 týždne zmenia rozmery pre A2, A4 - ale zostavu výkresov by som potreboval zo všetkých A1-A5 s aktuálnym dátumom na výkrese. Teraz to robím cez autocad:
nakreslím A1 - v layoute dám objekt z modelu, okótujem uložím. Potom ho uložím ako A2 a tu zmením rozmery - layout už je okótovaný, takže sa kóty len prisposobia zmenám a uložím .....A5 - sheetlist a šup do PDF. Nepoznám veľmi dobre inventor, preto by som potreboval nejaké video, kde to vidieť. Pretože ak sa do toho pustím sám, tak je možné že s takou, pre niekoho banalitou, strávim týždeň a ani sa mi to nepodarý tak aby som to v inventore urobil celý proces (A1-A5) rýchlejšie ako v autocade |
maiklss
Zasláno: 29.říj.2020 v 13:25 |
Toto lze udělat přes rizení excelem.
Datum na vykrese jde měnit přes i logic. Císlo bych jeste udělal nějak unikatní. at podle nazvu vite pro jakou zakazku to bylo:) |
Když můžu pomůžu:)
mikeborecek
Zasláno: 29.říj.2020 v 14:31 |
A presne to by som potreboval, ale neviem ako to urobiť :D
mikeborecek
Zasláno: 03.lis.2020 v 15:56 |
Viem do parametrov vsadiť rozmer ako napr "cotan(uhol)"?
maiklss
Zasláno: 03.lis.2020 v 16:24 |
jde tam zdat vše:)
Když můžu pomůžu:)
mikeborecek
Zasláno: 03.lis.2020 v 17:04 |
akou formou sa to tam dá dať - sú nejaké presné príkazy názvy pre sin cos tan cotan?
Lubomír Polesný
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 537 |
Zasláno: 03.lis.2020 v 20:46 |
zde je odkaz na nápovědu: |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 04.lis.2020 v 08:30 |
Zdravím, tohle si snad říká přímo o sestavu řízenou řídící součástí.
V případě takovýchto jednoduchých "budníků", kde, pokud mi nestačí měnit parametry jednotlivých desek a jejich ukotvení vzájemné či k počátku, bych si udělal řídící referenční součást požadovaného tvaru a z něj v sestavě desky odvozoval. (Vždyť je to obyčejná plechařina...) Vycházet ale přímo z víceobjemového tělesa exportem do sestavy není to pravé řízení sestavy, i když cesta to je také. Bylo by ale asi obtížné zachovat popisy jednotlivých součástí. Pak už stačí pouze otevřít tabulku s parametry a psát požadované, třeba i s pomocí excelu. Je jen otázkou, jak složitý postup konečný výsledek vyžaduje ....... Video bohužel udělat nemohu, pracuji již v jiném systému. Pozn: Co se datumu týče, tak se výkresy odlišují datem v razítku výkresu (automatická iVlastnost-datum tisku/změny apod....), ale hlavně číslem a názvem součásti/sestavy a číslem revize! Navíc později, až trochu ovládnete iLogic, je možné tyto parametry do součásti/sestavy zapisovat automaticky (název souboru s číslem součásti a revize, základní rozměry .... apod.)
Upravil rys-kt4 - 04.lis.2020 v 08:44 |
JanB.
mikeborecek
Zasláno: 04.lis.2020 v 09:03 |
Zdravím.
Najviac ma štve, že z popisu to znie veľmi jednoducho, ale asi budem musieť poňať ovládanie inventora do nejakej miery aby som to zvládol. Ale asi mi to bude stáž zato, ak sa mi to podarí vyšeprkovať, ako každú zostavu prekresľovať a ukladať v autocade, ako to robím teraz.
Ak by ste si našli trochu času v tejto uponáhľanej dobe, vedeli by ste mi prosím vytypovať nejaké videá z youtube, podľa postupnosti, čo sa naučiť, aby som dosiahol Vami opísaný výsledok? |
rys-kt4
Zasláno: 04.lis.2020 v 10:00 |
Takováto představa je opravdu moc krásná ....
Tak že jinak. Jelikož určitě nejsem nejbystřejší uživatel CADu na této planetě a k nutnému samostatnému ovládnutí Inventoru jsem potřeboval alespoň 1/2 roku "ostré" práce, dnes v novém Solid Edge cca opět 1/2 roku na to, abych mohl tento SW konečně využít ve slušném pohodlí s tím co umí, tak mne napadá jediná rada: Objednejte si odpovídající školení, pokud čas a "kapacitu" na samostatné ovládnutí Inventoru nemáte... Pak snad budete také vědět o čem je řeč.... Stojí to za to. |
JanB.
rys-kt4
Zasláno: 04.lis.2020 v 13:45 |
Pokud jde o učení se a firma nebo vy sám školení nemáte, jeďte podle návodu "help" k programu, postupy jsou tam velmi dobře předvedené včetně krátkých videí.
Pak si projděte fora, toto a Adeonu, klidně i anglická. Až trochu pochopíte filozofii tvoření, tak se koukněte klidně na iLogic. Pokud se vám to vyplatí, nechte si pravidla i napsat, dokážete li požadavek zformulovat. Lze se obrátit i na správce fora, umějí to. (Ale také ne zdarma ...) I když nemáte ambice programátora stejně jako já, najdete spoustu iLogic pravidel při správném hledání na netu a ve forech. Navíc je zde obchod Autodesku s doplňkovými aplikacemi pro Inventor. (Žádný učený z nebe nespadl a bez práce nejsou .................výsledky) |
JanB.
mikeborecek
Zasláno: 04.lis.2020 v 16:03 |
Ďakujem za typ.
Čas v týchto ťažkých časoch asi bude :D. Inventor je veľmi zaujímavý nástroj a mňa z podstaty zaujíma automatizácia a vcelku aj baví, keď môžem nejaký systém zautomatizovať (či už v exceli, autocade...). Žiaľ pre tento konkrétny príklad asi nebudem mať toľko času. Pravdepodobne oslovím správcu fóra, aspoň na zistenie cenovej ponuky. Ešte raz ďakujem za typy. Mimochodom, požiadavku na napísanie pravidiel mám smerovať na člena "administrator", alebo niekoho iného? |
rys-kt4
Zasláno: 04.lis.2020 v 16:25 |
Požadavek na napsání makra postačí zadat zde jako téma a hlavně umět sdělit, co požadujete - ti správní se vám ozvou sami
Zde ale ještě jednu poznámku: V Inventoru jsem používal k práci, hlavně ke správě dat a k exportům 8-11 maker iLogic. Při přechodu na Solid Edge jsem se snažil "vybavit" obdobně a nechal si též nějaká makra napsat, než jsem zjistil, že Solid Edge má vlastní a velmi silnou správu dat v těle a tak z pěti požadovaných maker, nakonec potřebuji pouze dvě. Zbytek "možností" je v programu samotném a ne vše je potřeba makrem automatizovat. To píšu ale proto, aby ste hned zpočátku do automatizace bezhlavě nespěchal, ono toho lze se základem udělat opravdu hodně. Do automatizace bych se pustil až v okamžiku, kdy už něco o 3D tvorbě v Inventoru vím a vím co opravdu potřebuji, nebo v případě, že si to určitá zakázka vyžádá. Jako hračka by to bylo asi poněkud drahé.
JanB.
mikeborecek
Zasláno: 04.lis.2020 v 16:56 |
Z terajšieho Vášho praktického pohľadu, by ste vedeli poradiť, ktorý z týchto dvoch nástrojov je "lepší"?
maiklss
Zasláno: 04.lis.2020 v 17:19 |
Zde mas malou ukazku. Víceobjemu. Ve zdrojovém ipt meníš rozmery a dílce se ti podle toho mění |
Když můžu pomůžu:)
mikeborecek
Zasláno: 04.lis.2020 v 18:20 |
skúšal som to otvoriť ale v mojej 17 mi to neotvorí, viete to preuložiť do nižšej verzie?
Stránka byla vygenerována za 1,686 sekund.
