Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.092.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Jak novinky řešení Autodesk a ARKANCE ovlivní budoucnost stavebnictví
Téma uzavřenoTextové pole
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Textové pole
    Zasláno: 29.říj.2020 v 11:28
Dobrý den
prosím radu v následující věci:
V rámci souboru mám několik rozvržení, v každém rozvržení jeden max 2 výřezy. v každém rozvržení je měřítko výřezu jiné. Jak nastavit popisku v rohovém razítku (např. textové pole), aby vykazovala měřítko výřezu v daném rozvržení a samozřejmě při změně měřítka výřezu automatická aktualizace
Děkuji J.P.
J.P.
Arkance Systems
Bodů: 21898
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2020 v 13:28
Přímo do rohového razítka je to složitější - musel byste vkládat pohled i razítko jedním krokem. Ale můžete si vložit obyčejné textové pole s vlastností Měřítko pro zvolený objekt výřezu.
ARKANCE CZ - arkance.world
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2020 v 04:59
řešením by mohlo být, kdybyste si připravit textové pole s odkazem na objekt výřezu v jednom rozvržení a při duplicitě rozvržení, tím že je to v jednom kroku by se textové pole svázalo s nově vytvořeným ID objektu, viz poznámku pana Michla. Při přidání dalších výřezů bych to si textové pole jednoduše zkopíroval a přes editaci pole propojil s jiným výřezem.
Arkance Systems
Bodů: 21898
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2020 v 11:44
Pokud si přidáte do palety (přetažením) tento vnořený blok:
a nastavíte u něj automatické rozložení (rt-click, Vlastnosti > Rozložit), můžete z palety vkládat výřezy rozvržení rovnou s dynamickou popiskou měřítka. Nebo si samozřejmě blok upravte, aby popis byl přímo v razítku.
Tip 3685:VIPPokročilé formátování textových polí AutoCADu 2005 (a vyšších), definování polí i v LT.
Tip 5778:VIPKomplexní výpočty v textových polích AutoCADu.
Tip 5338:VIPAutomatický atribut s hodnotou souřadnice přepočtenou koeficientem (aritmetický výraz v textovém poli).
Tip 10971:Nahrazení textových polí statickým textem.
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 10566:Některé textová pole se vyhodnotí jako neznámá hodnota - ####.
Stránka byla vygenerována za 0,119 sekund.
