Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoJak se dělá rozvržení na tisk(layout)
jirka64 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2008
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2000 LT
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak se dělá rozvržení na tisk(layout)
    Zasláno: 13.lis.2020 v 19:12
Nevím jestli se tady tak zeptat mohu - kdyžtak se omlouvám.
Autocad a podobné - vysvětlí mi někdo, jak se dělá - rozvržení na tisk. Mám v modelu půdorysy 1.NP, 2.NP...... ve skutečném měřítku. Potřebuji to rozdělit do jednotlivých layoutů na tisk + v každém layoutu mám mít nějaké razítko a popisy. Něco už s autocadem umím - nejsem začátečník.Potřebuji to vidět třeba po skype. Klidně za to zaplatím - domluvíme se.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2020 v 19:44
Přímo tady na web stránkách - záložka Školení/výuka
Příprava a tisk rozvržení
(Horní menu vpravo nahoře - Tisk - Tisk z rozvržení)
Upravil vbehun - 13.lis.2020 v 19:48
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2020 v 08:31
To přeci není nic tak složitého. V rozvržení si ve výkresovém prostorou uděláte přes MPOHLED výřezy (pohledy), nastavíte jim měřítko a doplníte rámeček a razítko. Důležité je pochopit přepínání mezi výkresovým (kreslím jen do rozvržení) a modelovým (kreslím do modelu, zobrazení podléhá nastavenému měřítku) prostorem - tedy paperspace a modelspace.
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2000 LT
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2020 v 15:57
To vím, že to nebude nic složitého, ale já to nevím vůbec.
Jak to vložit, jaké souřadnice... prostě vůbec nic. Jen jsem v prostoru s neznámým měřítkem a souřadnicemi a ztracen jako ve vesmíru.   Dělám v autocadu už pár let, ale vždy jen v modelu a v měřítku přesně na tisk. Tzn. ne 1:1.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2020 v 18:49
Podstatné věci zde už  byly řečeny:
"Boleslav 13.11.2020 08:31"
V rozvržení si ve výkresovém prostorou uděláte přes MPOHLED výřezy (pohledy), nastavíte jim měřítko a doplníte rámeček a razítko."
"Jen jsem v prostoru s neznámým měřítkem a souřadnicemi ..."
Měřítko ve výkresovém prostoru bude 1:1.
Velikost rámečku nejlépe podle normalizované řady formátů (A4, A3, A2, A1, A0 nebo jejich prodloužené varianty). Levý dolní roh rámečku má souřadnice 0,0; pravý horní roh rámečku formátu A1 (594 × 841) pak má souřadnice 841,594
Přitom musíte trochu uvažovat (já vím, je to těžké) - výřez v daném měřítku se musí vejít na vámi požadovaný formát a musí zbýt místo na razítko, které umístíte dle svých zvyklostí do pravého dolního rohu rámečku (razítko v měříku 1:1).
Také je třeba počítat s místem na legendu místností - pokud je na výkrese podlaží v modelovém prostoru. Pro půdorys a tabulku místností můžete použít dva různé výřezy.
Půdorysy v modelovém prostoru se kreslí 1:1 (u stavařů 1 kreslící jednotka = 1 mm; silničáři používají 1 kreslící jednotka = 1 m).
Pokud jste kreslil "jen v modelu a v měřítku přesně na tisk", je nutno tuto praxi co nejrychleji opustit.
Představte si výřez jako okno ve výkresovém prostoru, kterým se díváte na model: pohled na model si můžete posouvat a zvětšovat/zmenšovat.
Výřez vhodně umístěný na rámečku může mít i polygonální tvar, měřítko výřezu je pro stavební výkresy nejčastěji 1:50 nebo 1:100.
Nastavený výřez nezapomeňte uzamkout a v modelovém prostoru nastavit proměnnou UCSFOLLOW na výchozí hodnotu 0, aby se vám negeneroval půdorys při každé změně USS.
Rámeček a hranici výkresu dejte do různých hladin - pokud nechcete, aby byla na výkrese vidět hranice výřezu, dejte ji jako netisknutelnou.
Jestliže chcete mít nějaký bod v modelovém prostoru přesně na jistém místě ve výkresovém prostoru, použijte příkaz ALIGNSPACE.
Toť vše.
Upravil vbehun - 15.lis.2020 v 15:21
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
