Téma uzavřenoproblem so zobrazenim prispevkov
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem so zobrazenim prispevkov
    Zasláno: 20.zář.2006 v 15:48
no mam tu taky big problem
nezobrazuje mi IE cele prispevky iba kusok tak 5 CM od zaciatku a potom konec.
Opera v pohode kde je problem? nejake nastavenie som zas zaskrtol alebo co? Confused
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 17:02
Zkuste prosím teď - dělali jsme drobnou úpravu formátu a toto byl zřejmě nečekaný (a vzdálený) důsledek.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 21:28
jj bez problemu uz to ide, robilo to problem asi tak 10 minut aj ked som vymazal historiu a cookie tak to stale rovnaky efekt.
Ale cez OPERU to islo stale mam IE 6 na win XP
Dakujem
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 13:29
Když z Clipboardu nakopíruji souvislý dlouhý řetězec do tohoto rámečku, tak text "přečuhuje" přes pravý okraj rámečku
např.
http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/produkty_a_sluzby~normy~jak_normy_objednavat~normy_csn_v_pdf?Open
Mně ten pravý okraj rámečku končí u písmena "n" slova "objednavat"
Upravil Ferdinand - 06.bře.2007 v 13:31
-FerTh-
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 14:13
Ano, to dělá - ne u jakéhokoliv dlouhého řetězce, ale jen u dlouhých slov - v tomto případě je celý řetězec jedno dlouhatánské slovo (neobsahuje žádný dělící znak). Šlo by v příspěvku zobrazit místní scrollbar, ale vypadá to dost divně.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:07
Myslel jsem, že to zobrazení blbne jenom u mne. A nešlo by roztáhnout ty rámečky více doprava? Je tam jenom prázdné nevyužité místo... Pochybuju, že by ještě někdo dnes v CAD aplikaci používal ty malé prďolky-obrazovečky 12-ti(nebo kolik)palcovečky...
Upravil Ferdinand - 06.bře.2007 v 15:08
-FerTh-
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 16:56
Nerozumím - doprava si je zvětšíte sám - roztažením okna prohlížeče. Nebo jaký browser používáte?
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 00:24
Používám bezpečnější (a přehlednější) Mozillu Firefox. MSIE mne nechce vůbec pustit na jednotl. fóra - kliknu-li na některý, naskočí hláška, že
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070307_002349_MSIE1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070307_002417_MSIE2.jpg
-FerTh-
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
