Téma uzavřenoCoarse scale fill pattern - color
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Coarse scale fill pattern - color
    Zasláno: 21.zář.2006 v 10:11
U podlah (Floors) mi vůbec nefunguje nastavení různých barev povrchu pro coarse zobrazení. I když zvolím Solid nebo jinou šrafu a barvu, nic nezobrazí. U zdí je to bez problémů. Jak to správně nastavit?
Dík
Upravil Peter Jirat - 21.zář.2006 v 10:12
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2006 v 11:20
Šrafa pro hrubé (coarse) zobrazení se zobrazí pokud je prvek v řezné rovině.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2006 v 12:51
Děkuji, takže i pro hrubé zobrazení podlah v půdorysu použít zobrazení dle materiálu.
Dík
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
