Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | |||
Rostislav Říha
Téma: ADT2MAX, VRAY, dalsi rendereryZasláno: 21.zář.2006 v 16:04 |
DD, jak dostanu Arch. desktop do MAXu? nejlepe obousmerne...
je k vray plugin do maxe?
co brazil?
co splutterfish?
jaky renderer pouzivat?
Rostislav Říha
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 21.zář.2006 v 17:26 |
Normalka.. V MAxovi das file>file link a nactes prislusny soubor. o bousmerne se promitne zmena v ADT a pak pri reload sceny v MAxovi.
Vray je jako plugin do maxe.. Co brazil a splutterfish ...brazil je render a splutterfish je firma co ho vyrabi...ano tez existuje prlugin do maxe... Ktery pouzivat....spatna otazka. Nelze na ni odpoved. V kazdym udelas to same akorat cesta je jina a usili je jine a cas. Vse jak se rozhodnes...;) |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
Rostislav Říha
Zasláno: 21.zář.2006 v 17:51 |
ok, zadani je:
ktere reseni tomu odpovida nejvic? dik
Rostislav Říha
Rostislav Říha
Zasláno: 21.zář.2006 v 19:05 |
jo, typicka normalka: dal jsem filelink, zkusil natahnout realny projekt (celkem 140 souboru, max spadl aniz by nacetl jediny z nich - pry "serious error" - taky mi to tak prislo:)
takze: soubory jsou vytvorene v projectu, v accurenderu to neni zadna klada, na ten pocet celkem malo faces, nic nestandardniho, vytvoreno v adt 2006... proc to pada? je treba ty soubory predem nejak osetrit? je nejaka vazba na display style nebo tak?
Rostislav Říha
sonicer
Zasláno: 22.zář.2006 v 00:05 |
Mozna by chtelo nejdrive ujasnit, vray a brazil rendery a k tomu pojem radiosita...
Radiosita pracuje uplne na jinem principu a je to zastarala technologie u ktere predevsim narusta neumerne veliskost souboru... Vray a mentalray a tusim i brazil a jine nove rendery delaji GI pomoci technologie irradiencni mapy ci photonove mapy pripadne u vray lightcache a podobne. spoluprace je nezavisla na ADT tedy jakykoliv render lze pouzit ...spolupraci obsluhuje samotny max a adt. Rychlost? ...tvrdi se ze nejrychlejsi je vray render,ale je to spise dano ze je nejjednodusi jako uzivatelsky. nejlepe do maxe importovat jen 3D objekty. za dalsi proc importovat ci filelink 140souboru?? kazdy objekt ma urcity pocet polygonu a max pracuje s nima jinak nez adt .Za dalsi kazdy objekt v adt ma prirazenou texturu pokud jich mate nekolik tisic ..je treba mit take dostatek pameti ... Zkuste projekt otevrit ve viz renderu,ktery je v ADT a ulozit .... a pote otevrit v maxovi. Zdravim;) |
BimRvt.cz |
Rostislav Říha
Zasláno: 22.zář.2006 v 03:53 |
super, citim se nahle osvicen:)
popravde, na to, jestli je to irradiencni mapa, nebo lightcache, se muzu zhluboka vyignorovat - podobne, jako na velikost souboru - zajima mne, co vypada s nejmensim mnozstvim usili co nejlip:) - rozumej HEZKY, nikoli VERNE.
pochopil:)
...import proto, ze tak je poskladany projekt a ja ho prece nebudu kvuli rendru predelavat - struktura je dana tim, jak je udelane adtcko...
Rostislav Říha
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 22.zář.2006 v 07:25 |
Čo sa týka toho renderu, tak ja si osobne myslím, že netreba špekulovať s rendermi iných výrobcov, aj štandartný scayline dokáže spraviť pekné veci a ak by to nestačilo tak je tam predsa mental ray.
A este k tomuto - "co vypada s nejmensim mnozstvim usili co nejlip:)", tak myslím že s tykýmto prístupom nepomôže ani najlepší render, napr. už len keď je scéna zle nasvietená tak očakávať ani od naj renderu nemožno veľa
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22142 |
Zasláno: 22.zář.2006 v 07:31 |
ad 1) interní mentalray v ACAD/ADT 2007
ad 2) interní mentalray v ACAD/ADT 2007
ad 3) 3ds max (bez externích rendererů), popř. VIZ
ad 4) cokoliv
ad 5) interní mentalray v ACAD/ADT 2007
Rostislav Říha
Zasláno: 22.zář.2006 v 08:40 |
ALE...
...sorry, ze s tim tak otravuju, ale predelat firemni standard na jiny produkt neni jen tak rozhodnuti:)) |
Rostislav Říha
Zasláno: 22.zář.2006 v 08:53 |
ad 2) zatím žádné nejsou
ad 3) není a v další verzi podle mne také nebude
ad 4) lze (ale nesmíme ani naznačovat)
ad 5) nejde a pochybuji, že v blízké budoucnosti bude, ta cesta je spíš obráceně (spíš bych si tipnul na "mediální" výměnný formát Autodesk FBX)
ad 6) nastavení jsou v dictionary tabulkách daného výkresu, takže pokud budete mít DWG šablonu s hotovými nastaveními, snadno se použijí pro všechny následné projekty; explicitní přenesení dictionary funkcemi AutoCADu mne teď žádné nenapadá, ale případná utilitka, která by toto provedla, by byla celkem triviální
Rostislav Říha
Zasláno: 22.zář.2006 v 08:59 |
Rostislav Říha
Rostislav Říha
Zasláno: 22.zář.2006 v 09:07 |
Rostislav Říha
Zasláno: 22.zář.2006 v 10:29 |
ad RPC a jiné pluginy) myslím že s postupným rozšířením verzí AutoCADů s novým rendererem se takové pluginy začnou objevovat
ad render po síti) samozřejmě ručně to udělat lze - nezapomeňte ale, že MR nemá žádnou funkci "animace"
ad MR engine) MR určitě v dalších verzích zůstane, v nejbližší další verzi se ho bude týkat jedno podstatné a jedno menší vylepšení
ad FBX) FBX je výměnný formát "zděděný" z aplikace Maya (viz FBX nebo FBX), jde převádět FBX<->3DS,DXF... --- ještě více modelů existuje ve formátu 3DS a ten AutoCAD načítá přímo
ad dictionary) ano, to je rozumný požadavek, koukneme na to (ale mělo by to jít snadno)
be_em
Zasláno: 22.zář.2006 v 11:47 |
Pán Říha, neviem síce čo považujete za pekný render ale ak chcete, tiež Vám pošlem moju vizualizaciu, aspoň ma ohodnotíte. Takéto veci spravím v Maxovi za dva dni a to nepoužívam skoro žiadne knižnice nábytku, ...
Používam iba štandartný Max, bez žiadnych Pluginov, defaultny scanline Render Maxu ... |
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
sonicer napsal(a):
