Zvýšení úrovně dílů podsestavy |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
lukasek
Diskutér Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 84 |
Téma: Zvýšení úrovně dílů podsestavy Zasláno: 11.led.2021 v 09:52 |
v sestavě mám další podsestavy a u několika z nich bych chtěl díly těchto podsestav dostat na úroveň sestavy tak, aby se zobrazily ve výkrese všechny díly podsestavy jako samostatné, tj . nějak nastavit, aby se díly z podsestavy „změnily“ na samostatné díly sestavy a přitom zůstaly součástí podsestavy. Výstupem je výkres, takže tam bych to potřebovat správně zobrazit. Nastavení rozpisky/ strukturované umožní pouze zobrazení pozic s nižší úrovní, takže lze ve výkrese zobrazit např. u pozice 3 toto: 3.01, 3.02, 3.03, … Potřeboval bych díly podsestavy dostat na úroveň pozice 3, tj. 4, 5, 6, ... V ideálním případě by podsestavy byly nastavené tak, aby se při vložení do sestavy dostaly na úroveň samostatně vložených dílů (bez dalšího nastavování). Lze toho nějak dosáhnout? |
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 969 |
Zasláno: 11.led.2021 v 11:08 |
Toho se dá dosáhnout když ve struktuře roszpisky nastavíte u dané sestavy "skrytá" -> soubor sestavy se v kusovníku přestane počítat a číslují se rovnou její díly...
Upravil Cheff - 11.led.2021 v 11:11 |
lukasek
Zasláno: 11.led.2021 v 12:51 |
To je přesně ono, moc Vám děkuji.
Z nějakého důvodu se to u mě jmenuje "dělící", ale to není podstatné. Funguje to, jak jsem potřeboval. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
