Juvenalise
Přihlášen: 25.zář.2006 Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: HP Designjet 500+ nejde tisknout z CoreluZasláno: 25.zář.2006 v 15:33 |
Zdravim,
potrebuji poradit ohledne plotru HP Designjet 500+. Nyni ho mame zcela novy, ale mam problemys tisknutim z Corelu. Mame ho ve skole a nyni chci vytisknout Rozvrh na A1 barevne. Poslu ho na plotr, soubor ma kolem 3,45 MB a po chvili to na plotru vyhodi Out of memory, data was lost. Mame tam 32 MB pameti, tak jak je to mozne. Rozvrh se tiskne, ale chybi tam spousta car. Kde muze byt proble? Jinak plotr je zapojeny v siti. Zkousel jsem i neco jineho, ale je to se stidavym uspechem. Setkal se s tim nekdo? Predem diky za radu. |
Zasláno: 25.zář.2006 v 15:39 |
Ano, to je jeden z nejčastějších problémů. 32MB je pro takovéto úlohy hodně málo.
V ovladači DesignJetu si zaškrtněte "Process in computer" (dle verze driveru např. v Services > Troubleshoot).
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 25.zář.2006 v 15:42 |
Súhlasím s pánom Michlom. Keď si dáte tlačiť nie na priamo, ale cez PC, ako Vám radí pán Michl, tak to bude síce pomalšie, ale malo by Vám to pomôcť.
Juvenalise
Zasláno: 25.zář.2006 v 15:50 |
No, ale kde to tam presne je to nastaveni, uz jsem to hledal, ale nikde jsem to neumel najit. A dale mam dotaz, kdyz ten soubor ma jen 3.5 MB, tak jak mu nemuze stacit 32 MB pamet? To trochu nechapu. Jinak diky za radu.
Zasláno: 25.zář.2006 v 15:59 |
Velikost souboru v CDR s tím nemá nic společného, ale ani velikost PLT/PRN souboru není směrodatná - to jsou jen příkazy/předpisy pro rasterizer plotru a ten může mít (v závislosti na obsahu oněch předpisů) zcela jiné (větší/menší) požadavky na paměť.
Ta volba u různých verzí HP driverů na různých místech (ten popis byl k V6.11).
Buba
Zasláno: 25.zář.2006 v 16:02 |
Myslím Start-Tiskárny a fxy-pravé tlačítko na plotri-Vlastnosti-Záložka Upresniť-Řadit dokumenty do fronty-Zahájit tisk okamžite.
V starom tam bolo tlačiť cez PC, alebo nejaká taká formulácia.
Juvenalise
Zasláno: 25.zář.2006 v 18:14 |
Ja jsem myslel tou velikosti velikost souboru, ktery se ukaze, kdyz kliknu na ikonu tiskarny, ktera se mi objevi vpravo dole na hlavnim panelu a tam se mi radi jednotlive soubory na tisk. Nejak si neumim predstavit, ze bych mel skoro kazdy dokument z Corelu radeji tisknout primo z PC a hlidat si to.
Buba
Zasláno: 26.zář.2006 v 10:40 |
Predtým sme mali HP DesignJet 350 s 32MB a súbory nad 2MB sme mali problém vytlačiť. Teraz máme HP 500 s 64MB a zatiaľ sme nemali žiadny problém.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
