Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Téma uzavřenoNastavenie začiatku UCS
Jan Trgina Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2008
Lokalita: Slovensko
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavenie začiatku UCS
    Zasláno: 19.úno.2021 v 10:01
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 7522/Snímka.JPG
Dobrý deň
chcel by som poprosiť o radu. Mám priečny profil tunelu exportovaný z 3D modelu a potrebujem nastaviť začiatok súradnicového systému na os tunela. To by nebol problém, ale akonáhle načítam dxf-ko do programu pre vrtný voz je to všetko posunuté. Následne keď otvorím výkres počiatok UCS je tam kde bol predtým, čiže ako keby zmenu ani neuložil, i keď bod kde som predtým zadefinoval začiatok UCS má súradnice 0,0
Upravil Jan Trgina - 19.úno.2021 v 10:10
JT
ARKANCE
Bodů: 21967
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2021 v 14:45
Pokud správně rozumím, tak vkládáte DXF do existujícího výkresu. A teď potřebujete aby byl vložen relativně k UCS nebo relativně ke globální souřadnici 0,0,0? Nerozumím otázce, protože počátek UCS má vždy souřadnice 0,0 (v daném UCS).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2021 v 23:44
Ďakujem za odpoveď. Keď som nad tým premýšľal tak mňa zaujíma v podstate tá prvá časť odpovede. Ono keď mu zadám vytvoriť bod so súradnicami 0,0,0 tak sa mi vytvorí pekne bod na nule a potom tam posuniem celý profil a už to sedí. Ale keď len posuniem začiatok UCS tak po reštartovaní výkresu sa vráti profil na pôvodné súradnice.
JT
ARKANCE
Bodů: 21967
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2021 v 23:56
Ne, nastavení UCS zůstává i po znovuotevření výkresu. Nebo mluvíte o otevírání jiného výkresu?
Lokalita: Slovensko
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2021 v 04:04
Dobrý deň, hovorím stále o tom istom výkrese. ono to v podstate nie je až taká chyba len by som chcel vedieť či sa to dá nejak vyriešiť ľahšie. Takéto veci som už riešil x-krát ale cez iné programy. Tento export priečneho rezu je z programu 3DReshaper.
JT
ARKANCE
Bodů: 21967
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2021 v 07:56
V jakém souborovém formátu byl ten export? DWG?
Zkuste provést _AUDIT onoho DWG výkresu - standardní DWG soubory se rozhodně takto chovat nemají. Tak jak jej uložíte, tak jej příště otevřete, k žádnému posunu samozřejmě nemá dojít.
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 180:impossible to join Heavy pline after rotate of UCS
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
