3D prezentácia.. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Andrej
Zasloužilý člen Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: 3D prezentácia.. Zasláno: 28.zář.2006 v 06:35 |
Ahojte.
Neviete mi poradiť aký plugin, alebo aký výstup použiť na to aby som mohol prezentovať 3D model z maxu, bez toho aby som mal max spustený. Mám namysli niečo ako je O2C player, alebo EON player. Oba dokážu po konverzii vytvoriť súbor ktorý sa dá prehliadať v prehliadači, ako 3D model. Problém je ale v tom...., že jeden nemá príkaz na "force tu side" a druhý nevkladá textúry ako sú v maxe.
Proste niečo na prezentovanie modelov v 3DS max, tak aby tam boli aj textúry.
Vďaka za radu..
Andrej.
Rostislav Říha
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1613 |
Zasláno: 28.zář.2006 v 10:07 |
s texturami bude asi trosku problem, jinak jde 3D DWF, VRML...
Textury umi wirefusion, ale je to dost vopruz nastavovat...
Rostislav Říha
sonicer
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 222 |
Zasláno: 28.zář.2006 v 10:46 |
Zkuste zadat do google heslo 3d viewer....
a nebo primo produkty jako je: Deep Exploration http://www.modelpress.com/ http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=3325 http://www.freedownloadscenter.com/Best/3ds-max-viewer.html Zdravím |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,969 sekund.
