Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
MartinSmo ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 05.lis.2020 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCad 2025 LT Stav: Offline Bodů: 7 |
![]() Zasláno: 11.bře.2021 v 13:58 |
Ahoj všem, lze nastavit pravidla, aby některé hladiny byly vykresleny plotrem a jiné ne? to samé při tisku do PDF. Potřebuji aby se některé hladiny vykreslili při tisku plotrem a zároveň aby nebyly vykreslené do PDF. Vše potřebuji mít definované v jednom výkresovém rozvržení. Export do PDF probíhá pomocí "plotru" DWG To PDF.pc3. Děkuji předem za odpověď Martin
Upravil MartinSmo - 11.bře.2021 v 14:02 |
Martin
Mantlík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2578 |
Ale v nastavení hladin máte možnost nastavit jakoukoliv hlaDINU JAKO NETISKNUTELNOU
J. Mantlík
O tom vím, ale potřebuji, aby plotr HP DesignJet T1600 tisknul například všechny hladiny a zároveň aby export do pdf nevykreslil některé z hladin stejného výkresového rozvržení.
Martin
Žufi ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
napadá mne vytvořit dvě rozvržení, jedno pro ten plotr, druhé pro pdf. V každém si nastavíte které hladiny chcete tisknout
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21965 |
To bez nějakého přepnutí stylů, hladin nebo spíš kopie rozvržení neuděláte. Zvláště, pokud jde vše přes PDF - jedno a totéž PDF se nemůže chovat různě na různých tiskárnách, to by bylo proti smyslu PDF jako "elektronické kopie výkresu".
Řeším potíže s plotrem. Přešli jsme na bezořezový formát tisku (594mm) a řeším nastavení rámečku, jelikož plotter přidá k původnímu rámečku dalších 5mm - z tohoto důvodu se musí výkres stejně ořezávat. Kdyby se tiskly výkresy vždy ve formátu 2x A4 nad sebou tak to je bez problému. Bohužel jsou občas výkresy ve formátu 1,5x A4 nad sebou, kde nastává problém s ořezovými hranami papíru. Nevíte jak toto vyřešit, případně jak upravit tiskový rámeček?
Martin
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2023 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1252 |
To je v pořádku. Používejte jenom normalizované formáty. Role papíru mají šířku 297, 420, 594, 841 mm pro normalizované formáty A4, A2, A1, A0. Například formát A1 je 841x594 mm, rohové razítko výkresu má odsazení 10 mm doleva a 10 mm nahoru od pravého dolního okraje, mezi razítkem a okrajem papíru je souřadnicová síť šířky 5 mm. Rámeček kreslící plochy výkresu A3 je 410x287 mm, tedy těch 5 mm od okraje (nebo si můžete nechat větší pravý okraj pro vložení do desek). Na plotteru zvolíte volbu "Tisknout jen potištěnou plochu". Plotter ořízne výkres 5 mm za rámečkem kreslící plochy. Upravil vbehun - 12.bře.2021 v 20:18 |
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
