Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Autodesk Fusion 360 - cloudový CAD/CAM/CAE - v CZ
Téma uzavřenoJednotky - dvě des. místa
repty Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2016
Lokalita: Czech Republic
Civil 20
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jednotky - dvě des. místa
    Zasláno: 30.bře.2021 v 14:17
prosím o radu, kde (ještě) nastavit počet desetinných míst pro výkres?
Příkazem jednotky si nastavím 0.00, ale po čase (nové otevření výkresu, překopírování něčeho z jiného výkresu) se opět změní na 0.000000000, tudíž asi nějaké nastavení pro celý cad?
Děkuji
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2021 v 14:49
Zdá se mi to divné (až tolik desetinných míst) - něco s výkresem?
Ale protože používáte Civil, tak zkuste příkaz AECDWGSETUP, který je pravděpodobně (aspoň se tak chová) "silnější" než příkaz "jednotky"
Ale zpravidla se tyto dva příkazy liší v jednotkách (často se tam objeví stopy nebo palce), že by se takhle lišily v počtu desetinných míst, jsem nezaznamenal ...
J. Mantlík
Tip 4789:Jak nastavit formát vypočtených buněk tabulky?
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 11772:VIPJak nastavit ve všech dílech sestavy export parametrů a jejich formát? (iLogic)
Tip 13206:Prohlížeč v Autodesk Docs mi zobrazuje nesprávné jednotky.
Tip 10140:Staničení podél křivky - body v zadaných vzdálenostech.
Tip 9145:Nekonzistentní jednotky v Revitu
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
