Téma uzavřenoPC pro Revit 9 (9.1)
Hučík Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Lokalita: ČR (JM)
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PC pro Revit 9 (9.1)
    Zasláno: 10.říj.2006 v 13:15
měl bych dotaz na praktické zkušenosti uživatelů Revitu s nároky na HW PC.
(Procesor, čipová sada, cache, typ grafické karty, paměti a jejich frekvence, a další...)
Jaké přesně parametry má vaše pracovní stanice, co by jste doporučili. (Do čeho se vyplatí investovat?)
PS: Pro doplnění, dělám na středních a větších objektech (projektech) od DUR po DPS
Děkuji
(Mé PC: Intel Pentium D, 2,6 MHz, 512kB Cache, chip i865P, 2480MB DDR400, Nvidia Quadro4 380 XGL)
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 14:33
Myslím, že PC máte dostatečné. Čím víc paměti a silnější procesor. Já dělám na ntb Compaq nx7000 s 1GB RAM a Pentium M 1,6GHz a většina věcí (kromě síťového projektu) se zvládá. Ta reakce není tak rychlá jako v ADT, ale že by mi to až tak vadilo to zas ne.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 14:40
Ano, souhlasím s tím, že to PC je cekem přijatelné, jen možná ta grafická karta. NVQ 380 je v hrubém výkonu celkem pomalá záležitost a Revit potřebuje především výkon VGA karty (doplněk: není to myšleno, jako že Revit potřebuje hlavně výkonou VGA kartu - to pravda není - VGA karta by měla být úměrná sestavě) ... "vymoženosti profi" karet Revitu nijak výrazně nepomohou. Toliko má zkušenost.
Upravil Petr Bláha - 10.říj.2006 v 17:13
Lokalita: ČR (JM)
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 16:40
Děkuji, na jaký typ karet (případně konkrétní parametry) se ale zaměřit?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 18:06
Osobně si myslím, že stačí něco kolem nVidia GF7900GT nebo něco levnějšího v podobě ATI X1800GTO (max. tedy karta do 7 tis. bez DPH). Ta NV je pak úměrná nějakému lepšímu dnešnímu stroji s Core2Duo nebo Athlonem 64 X2. V tom Vašem PC bych to předem raději vyzkoušel (zda to opravdu přinese nějaký přínos; pokud máte tu možnost).
Z "profi" karet je třeba NV Quadro FX1500 již celkem použitelná, ale je o něco dražší. Optimální profi karta, s kterou bych byl spojen i já, je tak NV Quadro FX4500, ale ta je dražší, jak celý můj počítač [IMG]smileys/smiley36.gif" align="middle" />. V případě nového PC dejte peníze, co ušetříte na normální VGA, do lepší základní desky nebo rychlejšího CPU a pomůžete se tím u Revitu víc.
Tohle se tu již také několikrát probíralo, tak si to zkuste prohledat.
Upravil Petr Bláha - 10.říj.2006 v 18:07
Lokalita: ČR (JM)
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 18:42
Děkuji za tipy
Lokalita: ČR (JM)
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 10:32
Tak pardon za mistifikaci, žil jsem v omylu...
Grafickou kartu mám Nvidia GeForce FX 5200.
Co si myslíte o ní?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 11:09
Tak tam ještě záleží, jakou přesně máte (dělali se z různým množstvím paměti, různým taktem a šířkou sběrnice => celkově dost rozdílné výkony). Obecně řečeno to je karta aktuálně dobrá tak do kancelářského stroje (výkonově nadosahuje ani úrovně konce starší řady GeForce4 MX/Ti; Radeon 9600 má většinou vyšší výkon) a je lehce neuměrná ostatním komponentám co máte v PC.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 11:51
Takže to je už podstatne iné, tá karta FX5200, je to už staršia vec, mám takú istú (MSI FX 5200, 128 MB Ram), myslím že s Vašimi väčšími projektami už bude mať problém, hlavne pri vačších situáciách alebo keď si zapnete 3D, prípadne shade mód alebo náročnejšie módy zobrazenia. V tomto prípade by som upgradoval práve grafickú kartu. Môj názor na profi karty (NV Quadro..., ATI Fire..., 3Dlabs) je asi taký, že v "našich" prípadoch sú to zbytočne vyhodné peniaze, v mnoho prípadoch sú to iba kvalitnejšie vybavené bežné karty. Ale týmto tu nechcem začínaž nejakú novú hádku ohľadom graf. kariet.
Myslím, že karty typu NV 6600GT, 7600GT, ATI X1600 Vám budú určite postačovať. Ak nie ste moc limitovaný rozpočtom tak chodte aj do ATI X1900 alebo NV 7800GTX , to sú už slušne nadupané mašinky, ale odporúčam sa pozrieť na iné weby ktoré sa tomuto venujú.
Tip 4291:Odkud lze stáhnout "čeština" pro Autodesk Revit?
Tip 4518:Jakou verzi FLEXlm serveru použít pro Revit Series 8?
Tip 10567:Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti.
Tip 4989:Načtení SketchUp modelů (.SKP) do Revitu.
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
