Téma uzavřenoJak má být nastaveno spousteni lmngr?
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak má být nastaveno spousteni lmngr?
    Zasláno: 11.říj.2006 v 07:26
Mám v tom nějak zmatek. Instaloval jsem licenční server, konfiguroval ho a v pořádku začal přidělovat licence. Po pár dnech jsem musel server restartovat (výměna elektroměru) a po restaru jsem zjistil, že licenční server neběží. Našel jsem na kartě konfigurace LMTOOLS volby Start Server at Power Up a Use Services - tak jsem je obě zaškrtnul. Jenže druhý den jsem v logu serveru našel, že automaticky spouštěná služba neběží. Služba serveru nejde spustit, ale licence se přidělují.
   Chápu to dobře, že nemohou být zaškrtnuty obě volby najednou?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 08:04
Tak v tom mám opravdu hokej :-(
Problém bude zřejmě v tom, že na tom serveru mi běží 2 služby přidělování licencí - jedna pro produkty AutoDesk a jedna pro program SCIA. Lmngr se ale zřejmě musí spustit je jednou.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 10:11
Zaškrtnuty by měly být obě volby. Více licenčních serverů na jednom počítači může ale být problém. Licence (třeba i různých produktů) by měla spravovat jedna služba.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 10:27
Myslíte tím skopírovat do jedineho souboru licenci?
Mohu případně odzkoušet. Ale v tuto chvíli se zdá, že to funguje.
SCIA má jiný soubor lmngr a navíc musí mít nějaký SCIA.exe.
Na starém serveru s NT4 jsem s tím problém neměl, ale už nezjistím, jak to bylo nastaveno - stroj byl přeinstalován.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 11:22
Ne, v jednom licenčním souboru by se různí výrobci "nedomluvili". Navíc každý výrobce potřebuje svůj "démon" pro licenční server (zde ten scia.exe).
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 12:00
Tak potom nějak nerozumím tomu, že by licence měla spravovat jedna služba. Mám nadefinovány 2 služby, každá má nastaveny všechny 3 cesty. Teď to mám ve stavu, že obě služby jsou spuštěné a licence jsou přidělovány pro oba produkty správně.
   Jde mi ale o to, aby se po restartu serveru vše rozběhlo samo. Proud na delší dobu vypadne vždycky, jak si vezmu dovolenou :-).
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 6714:VIPUrčení konkrétní verze AutoCADu spouštěné při poklepání na DWG
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 721:Jak nastavit uchopení objektů tak, aby bylo implicitní při spuštění AutoCADu?
Tip 420:Nelze zadat hodnoty do dialogů.
Tip 7701:Jak v Revitu nastavit barvu objektů s nepřiřazeným materiálem?
Tip 3237:Jak nastavit výchozí šablonu pro příkaz RNOVÝ?
