j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Velkost vykresovZasláno: 12.říj.2006 v 09:00 |
Z casu na cas sa nam stava, ze kolega uklada vykres a z povodne 2-6MB vykresu (2004 format) vznikne 168MB vykres.
Nestava sa to ani pravidelne, akor nahodou. Nenapada niekoho preco sa to moze stavat? |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 12.říj.2006 v 12:26 |
Stačí trochu hledat, jestli se ještě neorientujete, tak ke stáhnutí je utilita
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=4&file=D eleteFilters.vlx DeleteFilters - delete unused layer filters in AutoCAD 2002/2004/2005/2006 drawing ("IPware" - download from the account 'demoen' login=demoen/demoen on www.iProject.cz, or use an alternative access) |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
j.matel
Zasláno: 12.říj.2006 v 13:02 |
![]() Toto nie je vo filtroch a tuto utilitku poznam. Toto je napr.: Kolega dokonci vykres, ulozi ho, velkost napr. 8MB, pracuje sa na vykrese, velksot stale okolo 8MB, potom sa znova otvori, ulozi a z nicoho nic ma nap. 160-320MB. Staci potom ten vykres ulozit pod inym menom a znova ma povodnu velkost napr. tych 8MB. Stava sa vzacne a nahodne. |
Ferdinand
Zasláno: 13.říj.2006 v 13:27 |
Pokud to ukládá ve vyšší verzi jako dwg AutoCAD2000, tak velikost takhle uloženého souboru oproti původnímu bude větší (asi o 100%).
-FerTh-
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 13.říj.2006 v 13:44 |
Dobře, ale ne 20x - 40x!
Jinak těch příčin, které zvětšují soubor, je řada (viz historie konference), ale občasné náhodné zvětšení souboru o 2000% mi zavání působením nadpřirozených sil. Nemůže jít o nějaký záhadný vir?
Ing. Zdeněk Mrázek
j.matel
Zasláno: 13.říj.2006 v 15:02 |
Nie tie vykresy su vsetky vo formate 2000, iny ani kvoli vymene s osatnymi firmami nepouzivame a zvacsa je to aj zmluvne dane. Ked sa ulozia v 2004 a potom v 2000 tak sa znova dostaneme na podovdnu velkost. Upravil j.matel - 13.říj.2006 v 15:04 |
j.matel
Zasláno: 13.říj.2006 v 15:03 |
Mozne je samozrejme vsetko, ale tato moznost asi nie je realna... |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 16.říj.2006 v 08:26 |
Máte nastavenou proměnnou ISAVEPERCENT na 0 (nula) ?
Stránka byla vygenerována za 0,497 sekund.
Velkost vykresov
Miroslav Harant napsal(a):
