Již 10.000+ CAD tipů.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.093.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor.
Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
JKA ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 08.lis.2017 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autocad LT 2014 Stav: Offline Bodů: 97 |
![]() Zasláno: 02.zář.2021 v 12:01 |
Dobrý den, typ čáry mám DASHED a měřítko typu čáry u obou stejné. Potřebuji aby čáry vypadali totožně nezávisle na délce. Prostě aby DASHED s měřítkem 10 měl ve všech směrech a délkách stejně dlouhou mezeru a čárku. Kdysi jsem to nějak řešil, ale už si to prostě nepomatuju, tak prosím aby se na mě zase nějaký Autocad všeuměl nepovyšoval, že něco nevím...Předem moc děkuji za pomoc.
JDoubrava ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 04.kvě.2018 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 69 |
To je divné, nemáte tam použitá různá měřítka anotací? REGEN nepomůže?
Regen nepomůže, měřítka pozn. 1:1
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2023 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1247 |
V souboru acadiso.lin je typ čáry DASHED definován takto: --- *DASHED,Čárkovaná __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ A, 12.7, -6.35 --- Čísla představují délky čárek a mezer (mezera je záporné číslo), hodnota 0 představuje tečku. Takže nemůžete mít stejnou délku mezeru a čárku, pokud si čáru takto nenadefinujete, npříklad: *DASHED-SYM,Čárkovaná symetrická __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ A, 12, -12 === ---Autocad Help online--- Název typu čar a definice určují konkrétní sekvenci čárek a teček, relativní délky čárek a mezer a charakteristiky libovolného obsaženého textu nebo tvarů. Typy čar můžete použít tak, jak jsou, upravit je nebo vytvořit vlastní uživatelské typy čar. Následuje příklad definice typu čáry. --- *BORDER,Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25 --- === |
Rozumím, já hledám možnost jak zamknout měřítko té čáry... nevadí mi A, 12.7, -6.35 , ale vadí mi, že při přejímání vlastností třeba "KOPIEVLAST" kliknu na jednu čáru a následně na tu, které chci dát stejné vlastnosti (takže i stejný vzhled čáry), ale nevznikne mi stejná čára, ale čára která má třeba o půlku kratší čárky než původní... chci prostě jednoduše předělat projekt vody, jeden typ trubek potřebuji mít čárkovaně DASHED a chci aby ty trubky kreslené DASHED měli stejnou délku čárek a mezer, nezávisle na délce oné trubky... Děkuji.
Mám tady takový užitečný obrázek - myslím, že od pana Remeše (PepaR): Co se stane, když neuděláte
KOPIEVLAST (_MATCHPROP), ale vybraným čarám přiřadíte ve vlastnostech typ čáry "Dashed" a měřítko 1? Jak máte nastaven vlastní příkaz KOPIEVLAST (příkaz)? Co všechno (barva, hladina, typ čáry, měřítko typu čáry, tloušťka čáry, styl vykreslování, průhlednost ...) se kopíruje?
Upravil vbehun - 02.zář.2021 v 13:44 |
Ani když to vše nastavím ručně tak to nepomůže... ty čáry mají prostě vzhled jaký se jim zachce.
splonk ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
A znáte prosím původ daného DWG souboru...? Není to export z nějaké PseudoCAD aplikace? Nebo z Revitu (kde nebyly nastaveny pravidla pro export)?
Mohli byste část DWG sem poslat?
JASponza
Mantlík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2574 |
Ještě tu nepadlo ... A jsou všechny čáry ve stejné Z-ové výšce? Pokud máte čáru od z=0 do z>0, pak se čárky a mezery opticky zmenšují
J. Mantlík
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21899 |
S tou nestejnou Z-souřadnicí je to dobrý tip - dost pravděpodobná příčina. Nasimulováno:
Problém byl opravdu v souřadnici Z, po nastavení na 0 jsou při stejném měřítku čárky a mezery stejně dlouhé. Děkuji všem za ochotu !! =)
U rozvodu vody se dá předpokládat, že je rozhodující i výška, zejména pokud jde o axonometrický diagram / výkres.
Třeba to autor tak zamýšlel.
U axonometrie by to smysl mělo, zde jde ale pouze o půdorysné pohledy. Možná jsou ty dwg exporty z Revitu, ale nejsem úplně člověk, kterého by Cad bavil a tak to moc nezkoumám dokud neni problém. Děkuji, snad toto téma pomůže i někomu dalšímu.
Celou tu dobu jsme to měli na očích na vašem obrázku: "Počátek Z: *různé*; Konec Z: *různé*" Mělo mne to napadnout dříve - ale pan Mantlík byl lepší.
skypeja ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 27.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2024 Stav: Offline Bodů: 28 |
Dobrý den, využiji staré téma, ať to tu zbytečně neplevelím. Něco podobného se mi tu nepovedlo najít, pokud to tu je, tak se omlouvám.
Narazil jsem na problém s měřítkem typu čáry. Mám nastavenou šablonu, kde mám globální měřítko čáry 50 a aktuální u čar dáváme 5, aby to bylo kompatibilní s jinými profesemi a všechno se vykreslovalo tak, jak má. U jednoho výkresu se stalo, že tento poměr nefunguje. A postupným zkoušením jsem se dopracoval k tomu, že čáry začnou vypadat stejně, až když aktuální měřítko čáry, nebo globální zmenším 25,4x. Podotýkám, že typ čáry je v obou výkresech stejný, oba soubory mají nastavené jednotky na milimetry. Vypadá to, že je rozhozená nějaká lokální proměnná, nebo jednotky, ale nemohu se dopátrat přesně co by to mohlo být. Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Předem děkuji
Které oba soubory - DWG nebo LIN? Může být nastavením jednotek nebo podvrženým .dwg - viz https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=1634
Oba soubory DWG mají stejné jednotky - milimetry (formát-> jednotky). Čáry jsou v obou výkresech načítány ze stejného souboru ".lin" Chová se to takto na více počítačích i různých verzích autocadu (2012, 2014, 2015 i 2021) Je tedy zřejmé, že půjde nějakou lokální proměnnou / chybu výkresu.
Proměnná MASUREMENT je v obou dwg nastavena na hodnotu 1. Asi bude nejjednodušší celý obsah výkresu zkopírovat do funkční šablony, ale spíš mě zajímalo, čím by se to mohlo stát. Nikdy jsem se s tím nesetkal. EDIT: Tak už se povedlo alespoň zjistit, že kolega výkres nezaložil z naší šablony, ale z podkladů, které dostal od architektů, jako export z revitu. Do tohoto výkresu nakopíroval naše hladiny a snažil se to nějak porovnat, aby to fungovalo. Nicméně ten palcový převod tam někde zakotvený je. Vyřešíme to kopírováním obsahu výkresu do nového čistého a funkčního DWG. Děkuji
Upravil skypeja - 20.říj.2021 v 10:27 |
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
